AKTPOC-945 99г V6
Сообщение GELEN » Вт ноя 23, 2010 10:01 pm
Сильно не пинайте с грузовиком первый раз, не заводиться авто после подсоединения полуприцепа там местные перепутали пины ,сгорело пара предов в блоке цепи восстановили но моторный и блок управления движением не диагностируються старом, панель и кпп пишет нет связи по кан с этими блоками, может кто схемами богат на это авто буду рад любой информации.
GELEN
Сообщение dmitrybenz » Вт ноя 23, 2010 10:56 pm
случайно авто не для опасных грузов?на панели нет красной кнопки NOT AUS?
а то странно что мр не выходит на связь.
на MR 2 толстых красных +
2 толстых корич. -
черный +15
dmitrybenz
Сообщение avelon » Ср ноя 24, 2010 2:20 am
GELEN писал(а):Сильно не пинайте с грузовиком первый раз, не заводиться авто после подсоединения полуприцепа там местные перепутали пины ,сгорело пара предов в блоке цепи восстановили но моторный и блок управления движением не диагностируються старом, панель и кпп пишет нет связи по кан с этими блоками, может кто схемами богат на это авто буду рад любой информации.
открывай грюндик-модуль и смотри всю проводку от блока фр(верхний) до катушки на замке-это раз .два -смотреть питалово на фр тоже отрубает часто -ну и пробовать мр коннектить через имо
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
-если отзовётся-могут быть запаяны в коробах витые каны-и часто за стойкой крепления всех блоков в ногах пассажира --------(хотя мы в этой жизни тоже как бы пассажиры)_________________ :smile:
avelon
Сообщение GELEN » Чт ноя 25, 2010 9:38 pm
Все авто завели, проблема в кл15 блок предов, кривые руки местного электрика пины разжал контролькой, всем спасибо за советы, схемы на него оказаываеться в изитронике есть, еще где стоит блок управления сидением водителя.
GELEN
Сообщение dmitrybenz » Пт ноя 26, 2010 7:44 pm
в самом сидении.
или под ж... или за спинкой
dmitrybenz
