9302131L018236 трабл с кпп
Сообщение avelon » Вт ноя 09, 2010 11:13 pm
Доброй ночи Всем!! И приехал к нам данный автос на принудиловке-отсутствуют все передачи ошибка на не обученный датчик хода демультипликатора- на обучение кпп не идет -сразу выкидывает ошибку №17. зажали водиле яйца в двери-выяснили,что до приезда к нам ,они где-то меняли цилиндр демульта-была замедленная перебивка с пониженных на повышенную,само собой снять нормально цилиндр не смогли-всё прикипело.значит надо ломать-короче поменяли и после этого всё и началось- в аварийном режиме с руля 5 включается без вопросов, с автомата даже не пытается 2 воткнуть.Сняли цилиндр-ни хрена не нашли только на внутренней стороне крышки отметины от поршня .как будто он по крышке изнутри бьёт.Старого цилиндра нет что-бы сравнить!!! заказали с АЗР в Балашихе другой, сегодня привезли .поставили ни хрена -всё тоже ( такое предположение что поршень упирается при выходе из кпп в крышку) -хотя по вису и ерс регулировок нет. что может быть?
avelon
Сообщение dmitrybenz » Ср ноя 10, 2010 12:19 am
какой номер ош.?
посмотри пружину и стопор (слева-не знаю как называется)-мож че там?
dmitrybenz
Сообщение avelon » Ср ноя 10, 2010 12:33 am
dmitrybenz писал(а):не обученный датчик хода демультипликатора
какой номер ош.?
я и говорю- ошибка только при обучении кпп ЕРS-17- фиксатор снимали сразу -всё на месте!!!!
avelon
Сообщение dmitrybenz » Ср ноя 10, 2010 12:57 am
ну тогда снимать задницу кпп?
dmitrybenz
Сообщение avelon » Ср ноя 10, 2010 1:02 am
dmitrybenz писал(а):я и говорю- ошибка только при обучении кпп ЕРS-17
обоснуй-ведь до замены цилиндра всё работало!!!-только переход длинный был!
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
и на аварии всё включается!!!
avelon
Сообщение dmitrybenz » Ср ноя 10, 2010 1:54 am
так СТОП! ошибки GS,FR,INS-в студию(все даже сохр.)
чудес не бывает-если ошибок нет и GS принимает команды(адекв.)-должна переключаться.на обучение(точнее необучения)-пох.... б/у ведь не новый?
что в значениях датчика?
dmitrybenz
Сообщение avelon » Ср ноя 10, 2010 2:15 am
dmitrybenz писал(а):так СТОП! ошибки GS,FR,INS-в студию(все даже сохр.)
ну давай начнём с того что этих придурков АЗР развела на перепрограмацию кпп ( я не нашёл даже меню)бог с ними по ошибкам -залью утром. по дате- положение датчика всегда в красной зоне слева(вроде около 600 коунстов) или как их там немцы обозвали- при переводе аварийкой на 5пер.запрыгивает в правую сторону .но опять в красной зоне!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
блок родной!
avelon
Сообщение dmitrybenz » Ср ноя 10, 2010 11:11 am
поковыряй параметры-мож про датч. что найдешь.
на некоторых GS2 я видел програмирование-но через CD.год блока какой?
мож попробовать откатить его(незнаю что это даст...)
dmitrybenz
Сообщение avelon » Ср ноя 10, 2010 12:41 pm
dmitrybenz писал(а):поковыряй параметры-мож про датч. что найдешь.
блин -обнаружили интересную хрень-при сьеме цилиндра погнули шток датчика и коряво типа на плите отрихтовали -по ерс он обзываеться магнит-может из за него проблема такая вылезла?
если это магнит а я склоняюсь к тому что это всё таки магнит-при рихтовке часть магнетизма убежала!!!!?
avelon
Сообщение dmitrybenz » Ср ноя 10, 2010 2:36 pm
были гнутые-пробовал рихтовать=непомогает.
счего ему быть магнитным?обычная зелезяка ИМХО...
dmitrybenz
Сообщение avelon » Ср ноя 10, 2010 2:57 pm
dmitrybenz писал(а):были гнутые-пробовал рихтовать=непомогает.
Дима- так я на правильном пути?????
avelon
Сообщение dmitrybenz » Ср ноя 10, 2010 6:40 pm
я не знаю.
грю:пробовал рихтовать-изменений ноль,а кпп разбирать(менять шток) без гарантий что поможет мне не давали.в моем случае авто ехало норм. только не обучалось.
dmitrybenz
Сообщение avelon » Ср ноя 10, 2010 11:28 pm
dmitrybenz писал(а):я не знаю.
короче, к вечеру приперли целый шток с хвостом и поршнем -завтра с утряни отпишусь!!!!
avelon
Сообщение avelon » Чт ноя 11, 2010 2:07 pm
......! ПОБЕДИЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! проблема в писуне!!!!!!
avelon
Сообщение dmitrybenz » Чт ноя 11, 2010 11:32 pm
писун
КТО это?
dmitrybenz
