Камаз ЕВРО 3
Сообщение Артур56 » Пт окт 08, 2010 9:37 pm
камаз евро3 ЭБУ BOSCH MS 6.1 нет мощности.
Самодиагностика выдает ошибку 34(блинк код) физическая ошибка датчика давления наддува. в чем может быть причина???
датчик поменяли, проводку прозвонили, турбины работают, впускной тракт целый.
Артур56
Сообщение Артур56 » Пн окт 18, 2010 8:42 pm
Добрый день!
Кто нибудь может помочь?
Подскажите как прошить ЭБУ Bosch MS 6.1 (камаз евро3)? Задрал скотина!!! Есть Мскан EDS-24 , он может помочь?
Артур56
Сообщение ARDIO_RU » Пн окт 18, 2010 8:59 pm
Артур56 писал(а):камаз евро3 ЭБУ BOSCH MS 6.1 нет мощности.
Я совсем не спец., но соображений два:
- по логике тогда проблема в самом давлении и/или компонентах, которые влияют на выявление этого кода;
- неплохо было бы посмотреть еще чем-нибудь - хотя бы KTS-ом.
ARDIO_RU
Сообщение MAARULAV » Пн окт 18, 2010 9:53 pm
а вы посмотрите может утечка в давлении надува.. поэтому и датчик ругает. если там у вас интеркуллер? может шланг гдето порван.. всякое может быть
MAARULAV
Сообщение sasha-vyborg » Вт окт 19, 2010 2:15 am
Недавно смотрел ГАЗ с Коммонрейлом, так там "схлопывался" при разгоне гофрошланг на впуске, тоже лаялся на датчик наддува.
Сообщение Артур56 » Вт окт 19, 2010 6:48 pm
Артур56
Сообщение ARDIO_RU » Вт окт 19, 2010 7:28 pm
Само давление п(р)оверенным манометром меряли?
ARDIO_RU
Сообщение Артур56 » Вт окт 19, 2010 8:10 pm
Идея была, но пока не мерял. Какое должно быть? Смотрели КТС на диагностике что-то около 2000 вроде показывал, а вот в каких единицах не помню
Артур56
Сообщение ARDIO_RU » Вт окт 19, 2010 8:14 pm
Артур56 писал(а):Какое должно быть?
Не знаю, я не диагност.
Артур56 писал(а):Смотрели КТС на диагностике что-то около 2000 вроде показывал, а вот в каких единицах не помню
Смотреть надо "реальным" манометром, на всех режимах. Скорее всего, миллибар.
Кроме того, как написано выше, нужно доехать при каких условиях блок записывает код по этому датчику и сделать выводы.
ARDIO_RU
Сообщение Артур56 » Вт окт 19, 2010 8:20 pm
Может быть глюк ЭБУ?
Артур56
Сообщение ARDIO_RU » Вт окт 19, 2010 8:26 pm
Артур56 писал(а):Может быть глюк ЭБУ?
Может быть все, что угодно, в т.ч. и глюк ЭБУ. Но работа ХОРОШЕГО диагноста с гаданием на кофейной гущи общего имеет мало.
ARDIO_RU
Сообщение AlexxSandr » Вс ноя 21, 2010 2:24 am
Если КАМАЗ 2007 г. выпуска то это вполне может быть глюк ЭБУ и устраняется только прошивкой новой ПО, в ПО 2007 г. для определения физической ошибки датчика давления наддувочного воздуха стоят узкие границы и поэтому при резком сбросе нагрузки величина измеренного давления выходит за эти границы. Если автомобиль более позднего года выпуска, то это исключается. Тогда можно проверить ездовые качества авто с отсоединенным датчиком(снять разьем с датчика), при увеличении дымности и улучшении динамики надо проверять впускной тракт или ТКР.
AlexxSandr
Сообщение geizer22 » Ср окт 10, 2012 2:23 pm
согласен с Alexxsandr. Была такая информация с завода в Челнах по поводу ЭБУ.
geizer22
Сообщение madjid78 » Вс дек 23, 2012 12:55 am
Есть у кого камазовские логи программы mscan
madjid78
