Кто в курсе по воздуху VOLVOFH12-16
Сообщение ALEKSANDR87 » Чт сен 30, 2010 11:52 pm
Такая проблема, на монометрах в этой машине максимальное давление 10 атм., стрелки зашкаливают за 10(одинаково), замерял давление с рессиверов показывает по 12, кстати это 1и 2 контур, я нашел регулировочные клапана, один подключен прямо к рессиверу , другой крепится к раме чуть выше, я их начал пробовать регулировать без результатно, потом решил понизить давление общее от разгрузки, на ней выкрутил регулировочный винт на 9,5 атмосфер, но после этого при нажатии на тормоз или сцепления в контурах резко падает давление, подскажите есть может еще может регулировочный кран, или надо менять ремкомплекты на тех двух кранах, или причина вообще в чем-то другом.
ALEKSANDR87
Сообщение толян » Вт дек 07, 2010 7:45 pm
так пусть и будет как было.там на подушки вообще около 13 должно быть
толян
