reno premium Глохнет под нагрузкой
Сообщение dimaa71 » Чт сен 23, 2010 9:22 pm
пригласили посмотреть авто, причина плохой запуск, подключил KTS ругается на две форсунки, поменяли мотор стал заводиться нормально, прокатились динамика не очень но у чека был срочный рейс решили разбираться после рейса, зацепил прицеп груженный а авто вообще не хочет ехать под нагрузкой начинает дергаться и глохнет, был в наличии новый насос низкого давления решили поменять ни какого результата.
Ошибок нет, точнее одна есть но она была на нем всегда 0100.
Сегодня решил проверить слив в обратку открутил штуцер в головке обратка форснок поставил переходник, но так и не смог завести авто, когда прокачиваю насосом ис трубки обратки идет солярка.
Если кто знает раскажите как проверить правильно обратный слив.
Я делал так как написано в эзитронике не получилоь.
dimaa71
Сообщение Андрей Ф » Вт окт 05, 2010 1:44 pm
форсунки в ремонт или на замену
Андрей Ф
Сообщение magnum » Пт ноя 26, 2010 11:41 pm
трубку с обратки на головке надо временно заглушить и причем сделать это качественно а лучше дави воздух в подачу форсов и смотри с обратки(пузырьков не должно быть)
magnum
