Aktros 1840 больше 60км не едет
Сообщение Вячеслав2310 » Ср сен 08, 2010 5:13 pm
Aktros 1840 2000г.в. win:9540331K430127 помогите разобраться в чем дело при наборе максимальной скорости на спидометре 90,а на самом деле всего 60.При этом ошибка по тахографу 3504 у BS 0162.
Менял датчик скорости и тахогров в паре с рабочей машины эфект тот же,но при снятии фишки с датчика скорости спидометр естественно не работает но скорость реальная становится 90.
Подскажите кто знает куда лезть что ломать.
Вячеслав2310
Сообщение Крымчанин » Чт сен 09, 2010 9:37 am
бери старуху и нормально диагностируй машину
может гдето стоит обманка для скорости
Сообщение Tolik23 » Вс ноя 14, 2010 8:18 pm
Тахограф какой стоит? Если 1324 то заменой датчика не обойдешся его надо кодировать.Если меняли резину надо настраивать констату тахографа.А с отключеным датчиком как смог вообще ехать непонятно.
Tolik23
Сообщение dmitrybenz » Пн ноя 15, 2010 11:19 pm
некоторые едут-токо кпп до 8 доходят и обратно не скидывает.(типа скорость высокая)-видимо от весии блока зависит.[/quote]
dmitrybenz
