906-спринтер
Сообщение avelon » Сб июл 10, 2010 7:37 pm
имеем 90666351s148447 -сгорел генератор-починили- ошибок нет перестал разгоняться! взяли прожгли сажевый фильтр- не помогло! в чем косяк ?
avelon
Сообщение Крымчанин » Пн июл 12, 2010 10:06 am
как так
актуальные смотри
может расходомер помер
Сообщение avelon » Ср июл 14, 2010 8:36 pm
Крымчанин писал(а):как так
актуальные смотри
вылезла ошибка по саже- диф датчик вне зоны -может к фильтре дыру просверлить?
avelon
Сообщение Petro » Чт июл 15, 2010 6:36 am
а ты посмотри на текущие значения диф давления, а потом в трубки подуй, куда датчик подключен, а потом возьми сверло и дырку просверли. :D в трубке которая не дуется
Petro
Сообщение avelon » Ср авг 04, 2010 12:48 pm
вернулся сволочь назад -ошибка недостаток наддува-в активациях наддув малый и ещё- рецикл на холостых открыт на 12% при норме более 20% регулятор сняли в воздухе сделали активацию вроде заслонка окна нормально перекрывает и что за хрень? расходомер -н
овый!!!
по дифу -всё внорме-все каналы продуваються!!
avelon
Сообщение Крымчанин » Ср авг 04, 2010 1:07 pm
откиньте второй кат
Сообщение avelon » Ср авг 04, 2010 1:51 pm
Крымчанин писал(а):откиньте второй кат
сажевый???
avelon
Сообщение Крымчанин » Ср авг 04, 2010 1:54 pm
сажевый???
сажевый это первый
Сообщение avelon » Ср авг 04, 2010 2:08 pm
Крымчанин писал(а):
сажевый???
сажевый это первый
пробую!!!
avelon
Сообщение avelon » Пт авг 06, 2010 8:52 am
avelon писал(а):
Крымчанин писал(а):
сажевый???
сажевый это первый
пробую!!!
ну куя!!!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
avelon писал(а):
avelon писал(а):
Крымчанин писал(а):
сажевый???
сажевый это первый
пробую!!!
ну куя!!!
das_scsh_20100805_0912_Transp906635WDB9066351S148447_85-501.pdf
das_scsh_20100805_0907_Transp906635WDB9066351S148447_85-50.pdf
avelon
Сообщение Крымчанин » Пт авг 06, 2010 11:25 am
похоже на егр
Сообщение Kyzya » Пт авг 06, 2010 12:47 pm
Би турбо мотрчик?
Kyzya
Сообщение Dr. Schnaps » Пт авг 06, 2010 5:04 pm
Kyzya писал(а):Би турбо мотрчик?
Нет 646.986.
avelon писал(а):расходомер -н
овый!!!
Оригинальный и с правильным номером 000 094 32 48 ?
Dr. Schnaps
Сообщение avelon » Пт авг 06, 2010 5:11 pm
Крымчанин писал(а):похоже на егр
два поменяли и в воздухе крутили активацией -вроде зае-----ись- и блок перепрограммировали(через он-лайн) ни куя!!!!- какие ещё скрины вывесить???
avelon
Сообщение Крымчанин » Пт авг 06, 2010 5:15 pm
давай всё заново
как перестал разгонятся ?
что конкретно делали что проверили
