Помогите! Двигатель Cummins ISLe дымит после ремонта.
Сообщение Nurlan » Вт июн 29, 2010 7:23 am
Помогите!javascript:emoticon(':sad:')
После ремонта форсунок на Cummins ISLe и установки их, движок стал дымить при нагрузках черным дымом, а так, все параметры в норме. Что делать? Калибруются ли форсунки на этих движках? И можно ли это сделать при помощи Сummins INSITE?
Nurlan
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Чт июл 01, 2010 8:51 am
Немного теории:Черный дым,две причины,избыток топлива,или недостаток воздуха.Искать причину в этом моторе надо комплексно.После ремонта и их установки(форсунки)скорее всего не профессиональный ремонт,или не корректная сборка...ISL мотор 9литровый,с системой Комон Рейл ,при установки форсунок,должна быть произведена регулировка клапанов(правильная),ну и закрадываются сомнения о ремонте форсунок CDI.Если до ремонта таких сильных проблем не было,то вот Вам и две причины:ремонт форсунок(избыток топлива),регулировка клапанов(недостаток воздуха)Это на вскидку по интернету ремонт Вашего мотора,но более предметно,и правильно можно поставить диагноз только при визуальном осмотре с комп. диазностикой.С ув. Юрий
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение DELETED » Пт ноя 12, 2010 7:14 pm
DELETED
DELETED
Сообщение TRAC » Сб ноя 13, 2010 1:36 pm
Что то я не слышал про тестпланы Cummins....Или опять притирка&подгон?
TRAC
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Сб ноя 13, 2010 9:40 pm
Дабудет Вам известно,что на двигателе Cummins установлена система КОМОН РЕЙЛ производства БОШ...)))
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение TRAC » Вс ноя 14, 2010 4:30 pm
TRAC писал(а): опять притирка&подгон?
TRAC
