O408
Сообщение avelon » Пн июн 07, 2010 12:41 pm
итак имеем автобус -вин wdb35716013074014 гв1993г с автоматом не опознонной фирмы (управление на кнопках-1 2 3 Д и реверс) -по вису не бьётся, Болезнь кпп-нет ни одной передачи вперёд реверс работает нашли что клапана стоят внутри кпп -стоит лезть так глубоко? или может у кого есть опыт борьбы или схема на кпп
avelon
Сообщение Крымчанин » Пн июн 07, 2010 2:35 pm
коробка скорее всего ZF и схем в висе тоже небудет
Сообщение avelon » Пн июн 07, 2010 3:41 pm
Крымчанин писал(а):коробка скорее всего ZF и схем в висе тоже небудет
и куда копать?
avelon
Сообщение Крымчанин » Пн июн 07, 2010 5:42 pm
лезть в коробас и проверять клапана переключения
там всё очень просто
кнопки тупо переключают питание на клапанах
Сообщение avelon » Вт июн 08, 2010 1:38 pm
Крымчанин писал(а):лезть в коробас и проверять клапана переключения
но там и блок нарыли!!!!
avelon
Сообщение avelon » Пт июн 11, 2010 3:24 pm
питание на клапанах
нашёл схему похожую-только не 3 передачи вперед .а две -прозвонил клапана один не звонится .-вопрос .а где остальные?
avelon
Сообщение Крымчанин » Пт июн 11, 2010 5:44 pm
ищи по кнопкам что где и как идёт питание от кнопок
Сообщение avelon » Вс июл 11, 2010 7:08 pm
Крымчанин писал(а):ищи по кнопкам что где и как идёт питание от кнопок
Содрали поддон -сняли мозг-п----да клапанам трём -задраны поршни а один заклинил в стакане так что пришлось пассатижами доставать!!!!-это от частой замены масла!!!!
avelon
Сообщение Крымчанин » Пн июл 12, 2010 10:04 am
та да наверно очень часто меняли
