Renault Magnum 440.18 2005г. по электрике вопрос
Сообщение VAMEK » Пн июн 07, 2010 10:39 am
Доброго Дня! Парни выручите схемкой или советом...У товарища грузовик стоит:
повороты не работают, аварийка тоже,
при включении поворотов магнитола тухнет, и что-то в блоек реле-предохранителей время от времени пощелкивает, и при включеном свете фар если включить аварийку или повороты фары тухнут.. и при вытаскивании ключа тахограф тухнет и отопитель не активен...
На блоке реле -предохр. сопли какие-то были, его отдали в ремонт, говорят дорожки погорели, теперь без соплей стопы стали гореть, а проблема основная осталась...
С тех паспорта переписал название, если нужно еще что-то скину....
VAMEK
