caterpillar c15
Сообщение JORA78 » Вт май 11, 2010 9:06 pm
Доброго времени суток всем! Такая проблема. притащили kenworth с таким мотором. не заводится. подключил nexiq ошибки по форсункам 72 73 74 на все шесть цилиндров. оказалось, что залили солярку с водой. больше никаких ошибок не было. стер попробовал завести опять выскакивают. так как у нас пока кроме компьютера ничего нет предложил отогнать в другой сервис проверить их. через неделю приезжают и говорят что я стер ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, КОТОРАЯ ОТВЕЧАЕТ ЗА РАБОТУ ФОРСУНОК. можно ли сделать это моим адаптером только стирая ошибки? и можно ли восстановить программу? машина до сих пор стоит.
JORA78
Сообщение dalsib » Ср май 12, 2010 4:48 pm
:D :D :D :D :D
это им в другом сервисе сказали, или они сами придумали?
dalsib
Сообщение JORA78 » Ср май 12, 2010 5:28 pm
после меня приехал специалист из москвы, тот вообще не смог подключить ДИЛЕРСКИЙ СКАНЕР, ЗА НИМ ЕЩЕ ОДИН ДИЛЕР. ПОСЛЕДНИЙ И ОБНАРУЖИЛ. ВТОРОЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРОГРАММА ПОЛНОСТЬЮ СТЕРТА
JORA78
Сообщение dalsib » Ср май 12, 2010 5:42 pm
Может после каких-либо манипуляций сгорел ЕСМ?
А что за специалисты приезжали?, почему второй специалист сказал, что стерта программа? Он смог подключиться или нет?
dalsib
Сообщение JORA78 » Ср май 12, 2010 6:06 pm
уже интересно самому. я новичок в грузовиках, но когда подключаю сканер и активирую тест форсунок, то пишет к.з., снимаешь разъем с головки пишет обрыв. соленоиды тихо щелкают. значит работает? на снятом с соленоида разъеме 90-120 В.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
какие-то манипуляции были. когда я пришел, то при включении зажигания было только два тестовых щелчка. потом обнаружились два сгоревших предохранителя.поменял стала четыре раза щелкать. на эфире завел показала injektor current fault на все шесть цилиндров.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
второй смог подключиться. выдала те же ошибки + цепь датчика давления турбины
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
то есть не смог. это третий смог. прошу прощения
JORA78
Сообщение Electro » Ср май 12, 2010 10:45 pm
массы на блоке управления все проверь под нагрузкой в первую очередь и по питанию блока управления пробегись,с нагрузкой
А вообще движек то заводится?
Electro
Сообщение JORA78 » Чт май 13, 2010 6:32 am
не заводится. пока эфир брызгаешь работает
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
переставили блок управления на другую машину. при активации соленоидов то же самое
JORA78
Сообщение Electro » Чт май 13, 2010 9:22 am
в ремонт блок управления тогда
Electro
Сообщение Mashmet » Сб июн 05, 2010 9:21 pm
Интересно что за спецы у офециалов что они мертвый блок распознать не могут.
Mashmet
Сообщение Pups'ik » Сб фев 26, 2011 1:55 am
Наберут этих спецов по объявлению.
Pups'ik
