Ошибка при диагностике HINO
Сообщение Voldemar » Вс мар 28, 2010 6:06 am
Здравствуйте. Я использую для диагностики программу Hino Diagnostic Explorer и адаптор компании NEXIQ. Делал несколько грузовиков все было красиво.Пришел Хинарь 2008 года с проблемой.(При заводке двигателя сразу просит прожечь сажевый фильтр. На панели запускаю прожиг все включается но через 2-3 минуты скидывает прожиг и загорается лампа чек. После перезапуска двигателя все повторяется) Подключаю ноут пошел запрос двигателя и на середине запроса выскакивает на ноуте ошибка: CMD_API ERROR(0072002C). Нажимаешь ОК в окне ошибок надпись что ошибки не могут быть прочитаны. Но вот что интересно: в окнах выше правильно определяется двигатель U2(J07ETH) и его номер 89663-Е1А93. Все остальные системы связь нормально проходит. Кто что думает по этому поводу. Может эта прога не берет J07 движки то почему? Буду рад любым стоящим советам и помощи. Спасибо.
Voldemar
Сообщение homer » Пт апр 02, 2010 3:48 pm
Вы до этого какие двигателя смотрели программой? Эта программа не работает с моторами японского рынка. Ошибки прочитает. Сотрет их (код P2002 программа не сотрет). На этом все.
homer
