ПОМОГИТЕ вопрос по Atego 817
Сообщение sivashko » Сб мар 13, 2010 10:44 pm
Машина по техпаспорту DAIMLER CHRYSLER ATEGO 817
вин код WDB9702271K505626
двиг. 904, 4249 куб.
2000г. вып.
Проблема такова. Вовремя езды загорелась EDS и код по MR 12219 проблема 15 цепи. Заглушил двиг. через время завёл пропала ошибка потом загорелась и двиг. ехал на пол мошности. даже меньшим стал ход педали газа. До дома остовалось 400 км я решил ехать неглуша, а ошибка то появлялась то проподала.
На утро кинулся заводить машину штоб разгрузится незаводится горит красная лампа и на компе высвечивает MR. Скинул клему с АКБ на 10 мин потом завелась. Постаяла 2 дня перестала заводится и скидывание клемы с акб уже не помогает.
Включаю зажигание горит mr кодов ошибок не горит. иногда заводится раз в сутки, загорается при работающем двиг. EDS и код по MR 12219.
когда включаю зажигание ключём стартер крутит, а кнопкой start что на движке нет, на неё вообще питание не идёт.
Нашёл под движком перетёртый провод который коротил на раму , провод запаял ифекта ноль, но появилась питание +24 на одном контакте который на маленькой колодке которая подкл. к мазгам.
А так уже всё проверил.
Подскажите пожалуйста кто что по этому поводу думает.
сколько должно быть плюсовых контактов на маленькой колодке. (в моём случае два +24v даже при выкл. зажигании, один +24v когда вкл. зажиг. и один колеблится на голубом проводе от +10 до + 15 v.
За ранее благодарен.
P.S. в бортовом компе в памяти есть такие ошибки:
NR 00164
FR 10203
INS 03720
INS 13040
MR все пункты -----------
P.S. Диагностик подключится к PLD не может, не конектится.
sivashko
Сообщение Крымчанин » Сб мар 13, 2010 11:20 pm
смотри полностью проводку та что возле рамы проходит
Сообщение avelon » Вс мар 14, 2010 12:52 am
а посмотри вот это! клемма 30-постоянный плюс .клемма 15 плюс с замка зажигания! .клемма 31- масса(или минус). а нет связи с моторником -15 клемма херовая
das_pict_20100313_2349_LKWAtego_970_LCM2XXXXXX_1122.pdf
das_scco_20100313_2344_LKWAtego_970_LCM2XXXXXX_1.pdf
das_scco_20100313_2345_LKWAtego_970_LCM2XXXXXX_11.pdf
avelon
