На DAF CF 85-430 (2004 г.) генератор перестал регулировать напряжение, давал на холостых 28,5В, а на 1500-2200 29-31 вольт. После замены регулятора работает 10 минут нормально, потом тоже самое. В генераторе не менял только ротор,- при прямом включении на аккумуляторы он потребляет 2,5-3А. Статор и диоды новые. На стенде генератор работает нормально, но обороты большие дать не могу.
Жду ваших советов.
