9440321K752185 Затурканный Мерин
Сообщение avelon » Пн фев 22, 2010 12:43 am
Имеем Аксора-система GGVS(опасные грузы)-периодически вырубает питание по всем блокам -отрубается масса -не пойму где рыть?все контакты проверены -все в норме. по схеме нашел аварийную кнопку по правой стороне авто -в натуре отсутствует а та которая в кабине -работает Может кто встречал хреновину такую?
avelon
Сообщение DIMITRI » Пт фев 26, 2010 3:54 pm
Посмотри возле аккумуляторов не стоит ничего? У меня на одном между шасси и аккумуляторным ящиком стояла коробка, там был плохой контакт, периодически отключалась масса. Коробочка эта выключала массу, если выключаешь зажигание или нажимаешь на аварийную кнопку. Остаётся включенным только такограф.
Последний раз редактировалось DIMITRI Пт фев 26, 2010 3:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
DIMITRI
Сообщение Крымчанин » Пт фев 26, 2010 3:56 pm
в личку же написал изза чего может быть лажа
Сообщение avelon » Пт фев 26, 2010 5:54 pm
DIMITRI писал(а):Посмотри возле аккумуляторов не стоит ничего? У меня на одном между шасси и аккумуляторным ящиком стояла коробка, там был плохой контакт, периодически отключалась масса. Коробочка эта выключала массу, если выключаешь зажигание или нажимаешь на аварийную кнопку. Остаётся включенным только такограф.
это и есть ggvs!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Крымчанин писал(а):в личку же написал изза чего может быть лажа
Сергей- спасибо! приедет авто обязательно посмотрю!
avelon
