Рено Премиум 420 DCI (грузавик)
Сообщение sachman » Пт фев 19, 2010 8:53 pm
Форсунки новые, насос низкова давление новый, клапан на рампе новый, клапан возвратки новый, заводитса с ефиром и работаэт харашо, без ефира незаводитса, что делать?
sachman
Сообщение mexlis » Сб фев 20, 2010 11:39 am
Мерить низкое давление, проверять количество обратки с форсунок, кроме всего перечисленого есть еще и топливозаборник, топливопроводы, насос подкачки с фильтром, топливные фильтры......
mexlis
Сообщение sachman » Сб фев 20, 2010 2:25 pm
Низкое давления при пуске 2.5 а на холостом 4 бара ,фильтра меняли,слив з обратки 55 грам минуту
sachman
Сообщение SashaPorsche » Вс янв 16, 2011 7:39 pm
Такая же беда. Реношка 2004 года.
Поставил новое ТНВД (90 т.рэ) :( , новая ручная подкачка с фильтром, новые фильтра тонкой очистки топлива... Стала заводиться.. счастье длилось неделю.. И снова теперь заводиться только на ЭФИРЕ!!! Иногда стало ТРОИТЬ!!! Заглушишь... Заново заведешь работает - не подтраевает! Грешу на форсунки, придет с рейса проверю обратку.
Кто сталкивался с подобным??? как это лечиться?
SashaPorsche
Сообщение reg200sx » Вт янв 18, 2011 8:41 am
Симптомы мертвых форсунок.Задумайся почему считаешь,что форсунки должны прожить дольше ТНВД?При пробеге под 1000000км надо чаще менять масло,заправляться высококачественным топливом и тогда возможно ты не попадеш на неустойки по опазданию с доставкой груза вовремя.Задумайся ещё о том,что большинство гарантий к моменту продажи авто в России не действует или вышли...Понимание всех моментов откроет вам жизнь с новой стороны.Начинаешь понимать,что новое это не хорошо востановленное старое,а вышедшее с завода и на гарантии.Благополучия в вашем деле,и как говорится "по зелёному".
reg200sx
