Вольво D12D неустойчиво работает на холостом ходу.
Сообщение Владимир1 » Вт фев 16, 2010 3:54 pm
Сильно не бейте ногами.Проблема такая-на холостом ходу машина с периодичностью 2раза всекунду поднимает и опускает обороты с 600до640 об.мин.Если поднимать обороты,набирает норрмально,только слегка подергивает.При достижении 1300 работает идеально.Подключил сканер,все в норме,откючал форсунки графики одинаковые.Единственно давление подачи топлива 180кПа и очень неустойчиво,если поднимать обороты растет давление при достижении 1300об.мин-380кПа,машина работает отлично.Ладно насос подуставший,машине ехать,заменили результат тот-же.Больше ничего не успели,машине в рейс.Вот и думаю остался перепускной клапан?Датчики? Но под грузом едет отлично,раход топлива в норме. ??????????????????
Владимир1
Сообщение avelon » Вт фев 16, 2010 8:07 pm
Владимир1 писал(а):Сильно не бейте ногами.Проблема такая-на холостом ходу машина с периодичностью 2раза всекунду поднимает и опускает обороты с 600до640 об.мин.Если поднимать обороты,набирает норрмально,только слегка подергивает.При достижении 1300 работает идеально.Подключил сканер,все в норме,откючал форсунки графики одинаковые.Единственно давление подачи топлива 180кПа и очень неустойчиво,если поднимать обороты растет давление при достижении 1300об.мин-380кПа,машина работает отлично.Ладно насос подуставший,машине ехать,заменили результат тот-же.Больше ничего не успели,машине в рейс.Вот и думаю остался перепускной клапан?Датчики? Но под грузом едет отлично,раход топлива в норме. ??????????????????
смотри датчик коленвала или маховик
avelon
Сообщение sachman » Сб фев 20, 2010 2:30 pm
Праверти систему на падсос воздуха,и нада посмотреть балансировку цилиндрав на холостом
sachman
Сообщение CAH9I9 » Ср апр 28, 2010 7:01 pm
Не мешайте исправному механизму работать! Под грузом едет отлично,раход топлива в норме, что еще надо. Машина ездить должна а не стоять и молотить на холостом, работа на холостом не приветствуется или может машина в условиях севера эксплуатируется. Проверь то, что советовали выше (подсос, баланс) и все. Начнет кататься по сервисам с несуществующей неисправностью ни чего хорошего из этого не выйдет!
CAH9I9
