Установка зажигания МАН
Сообщение Павел ATD » Ср янв 27, 2010 2:01 pm
Подскажите какой угол требуется для установки насоса МАН мотор D 0824LF 09 насос 0 460 424 150
Павел ATD
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Ср янв 27, 2010 9:24 pm
3-4градуса до ВМТ,ход плунжера 1мм.
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение Павел ATD » Чт янв 28, 2010 5:44 pm
Спасибо
Павел ATD
Сообщение ДАНИЛОВ РОМАН » Вс ноя 28, 2010 10:34 pm
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Меняю тнвд на мане 8.163 дв.d0824LFL ТНВД стояло 0460424150 ставлю 0460424117
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
1) КАКОЙ ПОРШЕНЬ ПЕРВЫЙ (ОТ РАДИАТОРА ИЛИ МАХОВИКА)
2)ЧТО ОЗНАЧАЮТ МЕТКИ НА КОЖУХЕ НАСОСА 4/4 6/6
3)ГДЕ НА ДВИГАТЕЛЕ МЕТКА ВМТ
4)КРАСНЫЙ ЗУБ НАСОСА СТАВИТЬ НА 4/4 ИЛИ 6/6
ЕСЛИ МОМОЖНО ОПИШИ ПРОЦЕДУРУ УСТАНОВКИ ЗАЖИГАНИЯ
ДАНИЛОВ РОМАН
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Вт ноя 30, 2010 12:13 am
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение ДАНИЛОВ РОМАН » Ср дек 01, 2010 10:42 pm
льшое спасибо
ДАНИЛОВ РОМАН
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Ср дек 01, 2010 11:11 pm
Просто Вы меняли один ТНВД на другой...))))только у этих ТНВД стоят разные кулачковые шайбы,и по кривизне тоже разные...)))(поъём волны)Да еще тяжело судить не разбирая насос,возможно его не правильно отрегулировали...)))это по тому вопросу,какой задавался...)))
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение Виталик » Пт сен 07, 2012 1:00 pm
подскажите как выставить зажигание мане с автобусным двигателем 2866LU
Виталик
Сообщение SHURA » Пн апр 11, 2016 9:19 am
подскажите как фиксируется стопорное кольцо на выжимном подшипнике на ман 8.163 при установке кпп?
SHURA
