Д245Е3-
Сообщение алексей83 » Вс янв 24, 2010 2:15 pm
Колеги , подскажите пожалуйсто как проверить Датчик давления в рейле (RDS 4.2) . Маторник выдаёт гору ошибок и все связаны с превышением давления в рейле. Есть предположение что просто накрылся датчик давления.
как его проверить осцилом или хотяб мультиметром? какие должны быть значения на работающем моторе?
алексей83
Сообщение Антон93 » Пн май 24, 2010 9:26 am
Авто?Валдай?)))если да...то повезло.Есть ответ.
Антон93
Сообщение алексей83 » Вт май 25, 2010 8:51 am
С волдаем уже разобрались. запчастей на их КР в продаже ненашли а на заводе сказали - Гоните к нам мы его за 80 тон под Е2 переделаем))))
Если конечно у вас есть инфа то поделитесь на будущее)
алексей83
Сообщение Антон93 » Вт май 25, 2010 10:20 am
На счёт Валдаев--знаем...хрень это всё...
Ошибка Р1011 высокое давление в рейле при движении.Переходит в аварийку и ограничивает скорость.
Устраняется без прошивок---они всем готовы за 80 прошить-мы тоже слышали...
Момент такой---ТНВД импорт.
При всасывании поднимается давление в баке и он сжимается-соотв. закрывает всас. топлвоприёмника.(Бак-то русский)))
Решение-Вытаскиваете топливоприёмник,отпиливаете всас. трубку на 6-7 мм. , одеваете гибкую трубочку.
В ПУТЬ)))
Антон93
Сообщение алексей83 » Вт май 25, 2010 1:23 pm
за 80 тон не прошивают под Е2 а тупо скидавают КР и ставят ТНВД-Е2 с простыми форсами.
алексей83
Сообщение Антон93 » Ср май 26, 2010 8:52 am
понятно.
Антон93
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
