Renault Premium DEFECT 72, DEFECT92...
Сообщение Premium » Пт янв 15, 2010 4:29 pm
Приветствую, уважаемые форумчане.
Возникла проблема с автомобилем (Premium 420 DCi, 2002г.), расскажу вкратце, насколько знаю...
Сначала пропали габариты и левый поворот, начали грешить на блок предохранителей(под бордачком), т.к. на нем подгорело седло соответствующего предохранителя. Блок сняли, отвезли электрику, он проверил, неисправностей не выявил. И только потом додумались снять задний фонарь(китайского производства), где обнаружился коротыш. Блок предохранителей поставили на место, поставили аккумуляторы, включили массу и на дисплее высветилось две ошибки - DEFECT 92 и DEFFECT 72. При выключенном зажигании.
Подскажите, пожалуйста, что обозначают эти ошибки?
Разъемы шевелить пробовал, не помогает, может провод где нибудь обломился?
Заводить не пробовали.
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 49 секунд:
Хе-хе, частично разобрались. :) Электрик неправильно воткнул одну из перемычек в блок предохранителей. Переставили перемычку. :) Включаем зажигание, все вроде нормально, ошибки DEFECT 92 и DEFFECT 72 пропали. Но появилась другая FAN INOPERATIVE.
А стартер вот не крутит. :( Ключ поворачиваешь, реле щелкает, а стартер молчит.
Может кто-нибудь подскажет, где можно найти схему Б.П.? как там должны эти релюшки и перемычки стоять?
Premium
