ISX15 на Volvo VNL Ну не везет мля!
Сообщение Михей » Сб янв 09, 2010 3:27 pm
Всем привет! Занимаюсь диагностикой и движками уже не первый год,но эта ситуация загнала меня в ступор! Volvo VNL америкашка с дижком ISX 400 идет потеря мощности т.е. не развивает полную. Давление наддува дохлое! На 2000об.мин с включеной турбиной не выдавливает одной атмосферы!Начну с головы,вернее с бака - все мылось,проверялось. Топливопроводы,сепаратор,фильтра. Снимался исполнительный топливный модуль,разбирался до тла,промывался,клапана все проверялись и перебирались! Насос ТН и клапана-ограничители давления менялись! Проверялась регулировка клапанов и форсунок а так же каналы в ГБЦ тайминговые и топливные в обоих группах,для пробы на авось даже менялись все шесть насос-форсунок. Вся воздушная система от турбины до ГБЦ проверялась на герметичность! Система управления турбиной работает наглядно четко! Диагноза чеков не выкидывает,по тестам ЕСМ работа турбины и EGRa в порядке. Давление топлива от 17 до 19 бар в зависимисти от оборотов. Сам ЕСМ перашивал,толку нет! Педаль догазовывает,возд фильтр откинут. У кого какие мысли будут - просьба высказываться! Может вместе этот недуг одолеем!?
Михей
Сообщение dalsib » Чт янв 14, 2010 4:52 pm
это под нагрузкой или на холостых?
dalsib
Сообщение Михей » Чт янв 14, 2010 11:33 pm
На холостых,с отключеной блокировкой системы ограничения! На дороге ведет сабя как дохлый ГАЗик! И это просто тягач пустой!.
Михей
Сообщение dalsib » Пт янв 15, 2010 6:12 am
Так сам же говоришь:"давление наддува дохлое". Ну и смотри турбину или датчик давления воздуха.
dalsib
Сообщение Михей » Вт янв 19, 2010 7:06 am
Датчик в поряде,проверял механическим манометром. По теме,- скоко их передиагнозил турбина с геометрией давит и без нагрузки движка 1,5 атмосферы на 1500 об.мин - тут 0,5 максимум! Утечек нет! Турбину разбирал,смотрел - усе заебца!
Михей
Сообщение Electro » Чт янв 21, 2010 8:41 am
а актуаторы новые не пробовал ставить,хотя бы разбирать чистить?
Electro
Сообщение Михей » Сб янв 23, 2010 1:58 pm
Electro писал(а):а актуаторы новые не пробовал ставить,хотя бы разбирать чистить?
Да пробовал Андрюха! И так и эдак! Говорю весь топливный модуль до тла разбирал,до винтика! Все равно, на дуру новые актуаторы поставил - результат никакой!
Михей
Сообщение bob-7373_NEW » Пн мар 15, 2010 3:21 am
Михей писал(а):Вся воздушная система от турбины до ГБЦ проверялась на герметичность!
А от ГБЦ до турбины как поживают прокладки? Я имею ввиду на выхлопе?
Михей писал(а):...Педаль догазовывает...
Что значит догазовывает?
8)
bob-7373_NEW
Сообщение alex.ekb » Пт мар 19, 2010 3:17 pm
проверяешь давление выхлопных газов (в режиме тапочек в пол), если подкидывает до 380 кпа и роняет до 220 кпа , то хорошо , если держит 430-520 и не скидывает значит виновата турбина (медленно срабатывает механизм управления) - либо замена турбины , либо ремонт (есть человек который это делает)
alex.ekb
Сообщение magakubik » Чт апр 21, 2011 12:47 pm
скажите пож где ремонтируют турбины если речь об этом,? будет не мало клиентов.
magakubik
