Дальнобойщики есть??? HELP
Сообщение moto-svoboda » Вт дек 22, 2009 4:59 pm
Не могу завести дизель. Уже неделю мучаюсь Машина ман одиночка 5т. 2004г.в. До мороза заводилась без проблем, потом в -20 завелась с 5 раза,поработала 3 мин. и всё. Посадил оба ачкумулятора. В -12 завести тоже блин не смог. Только схватывает на 30 сек. заводится и тудже глохнет. (даже с эфиром) Пару раз почихала и после стала выдавать ошибку на торпеде EDC. Теперь в-5 даже и не схватывает даже с эфиром.
Фильтр топлевный поменял, ручной насос всю систему прокачивает, в баке саляра не замёрзла (с присадками).
Теперь даже и не знаю куда дальше смотреть.....
moto-svoboda
Сообщение moto-svoboda » Чт дек 24, 2009 10:33 pm
Видимо нет здесь некого :twisted:
Придётся как всегда своими силами...
moto-svoboda
Сообщение Крымчанин » Пт дек 25, 2009 10:34 am
на диагностику тебе нужно
Сообщение moto-svoboda » Пт дек 25, 2009 5:43 pm
Крымчанин писал(а):на диагностику тебе нужно
До диагностики нужно на чёмто добраться...а это не малые деньги!
может кто сталкивался с чемто подобным?
moto-svoboda
Сообщение юрий66 » Пт дек 25, 2009 6:59 pm
проверь заслонки на всас коллекторе-если есть,может заклинили.проверь горный тормоз,или откинь глушитель-может замерз.
юрий66
Сообщение moto-svoboda » Пт дек 25, 2009 8:31 pm
юрий66 писал(а):проверь заслонки на всас коллекторе-если есть,может заклинили.проверь горный тормоз,или откинь глушитель-может замерз.
Да я тоже про заслонки подумал сегодня. только найти их несмог :(
Если может кто знает как выгледит датчик или заслонка которая перекрывает доступ кислорода в камеру сгорания???
машинка MAN LE 8.180 2004 г.в.
moto-svoboda
Сообщение moto-svoboda » Сб дек 26, 2009 10:19 pm
каталог запасных частей Man
может кому пригодиться
http://avtomanual.com/cat/633-skachat-k ... antis.html
moto-svoboda
Сообщение юрий66 » Вс дек 27, 2009 8:53 am
так во всас воздух сосет или нет,покрути,может факел в коллектор для ускорения.
юрий66
Сообщение moto-svoboda » Вс дек 27, 2009 10:59 am
юрий66 писал(а):так во всас воздух сосет или нет,покрути,может факел в коллектор для ускорения.
На улице погода +5 а машинка нечихает даже :(
факел тоже пробывал,непомогло
moto-svoboda
Сообщение юрий66 » Вс дек 27, 2009 11:23 am
воздух хоть засасывает?распредвал крутится?фотки мотора выложи,посмотреть хоть впрыск какой стоит.
юрий66
Сообщение moto-svoboda » Вс дек 27, 2009 2:52 pm
юрий66 писал(а):воздух хоть засасывает?распредвал крутится?фотки мотора выложи,посмотреть хоть впрыск какой стоит.
Сегодня завёл эту дрянь :P Погода +3 была.
Завелась с 5 раза+ эфир в воздухан.
Но завелась несколько странно... ошибка на приборке после заводки так и не погасла
После прогрева до 50 градусов заглушил. Завожу снова, лампа не горит, завелась как летом... ну оооочень блин странно.
moto-svoboda
Сообщение юрий66 » Пн дек 28, 2009 8:21 am
похоже лукас стоит,если завелась уже счастье,но на диагностику все равно заедь,а-то машина тебя еще раз подведет в чистом поле.
юрий66
Сообщение moto-svoboda » Пн дек 28, 2009 6:01 pm
юрий66 писал(а):похоже лукас стоит,если завелась уже счастье,но на диагностику все равно заедь,а-то машина тебя еще раз подведет в чистом поле.
Да спасибо за совет. Так и зделаю :D Теперь хоть своим ходом на диагностику ехать можно...
moto-svoboda
