Mercedes Axor связь с блоком FR. Проблема.
Сообщение LIONCAT » Чт ноя 12, 2009 1:16 am
Здравствуйте. Имеется глюк блока FR на этом типе авто. Пропадание связи по КАНу, очень кратковременное с последующем восстановлением всех функций. Но часто, примерно 1 раз в минуту, при этом щит меняет показание теипературы на завышенное, но FR и MR слева в щите не пишет, как если бы блока не было. Ошибки по СТАРу сохранённые, в щите и в MR на пропадание связи по КАН с FR.
Типовый ли это дефект? Имеется три таких авто.
Замена блока полностью устраняет дефект.
На всякий случай, в блоке процы ST и ELMOS, логика, преобразователь 5 вольт на Елмосе, память 95128. Номер могу кинуть позже.
LIONCAT
Сообщение Крымчанин » Чт ноя 12, 2009 10:19 am
для начала провода нада проверить
Сообщение LIONCAT » Чт ноя 12, 2009 12:09 pm
Крымчанин писал(а):для начала провода нада проверить
LIONCAT
Сообщение VECTOR » Чт ноя 12, 2009 12:41 pm
Это вопрос или утверждение?
Я бы попробовал сделать програмирование KI, FR, GM. Проверка проводки (никогда не мешает). Тогда уже замена.
VECTOR
Сообщение LIONCAT » Пт ноя 13, 2009 2:21 am
Люди. Проводка ни причём! Говорю же другой блок работает. Зачем программировать остальные блоки? 100 процентов проблема в блоке. Таких 3 машины. На всех дилеры поменяли блок и всё. У всех блоков на разных машинах одинаковый дефект.
Наверное будет массовая "болячка" но позже. Неужели никто не встречался?
LIONCAT
Сообщение DIMITRI » Пт ноя 13, 2009 10:36 pm
Посмотри через какую микросхему идёт связь на линию CAN, может она глючит. У меня на ACTROS в одном модуле контроллер линии CAN садил её на массу.
DIMITRI
