установка тнвд на Рено премиум 420
Сообщение Ronnie » Пт ноя 06, 2009 12:27 am
стал расти уровень масла,приехали на сервис,оказалось трещина в корпусе ТНВД!!!я купил на разборке другой по номеру один и тот же и решил его поменять всёёёё снял и поставил другой после чего завёл машину, а у неё звук как будто ранне зажигание и троит,собака !!!слышал, что там можно промахнкться но там шпонка и по другому не поставить,может кто знает в чём дела ???помогите плиз!!!!заранее спасибо !!![/b]
Ronnie
Сообщение mexlis » Пт ноя 06, 2009 7:19 pm
Странно что вообще завелась, а вообще то шестеренка тнвд сместилась,если при смене не фиксировали ее.Процедура установки на место довольно хлопотная , лучше обратиться к тому кто знает как это делать или к дилеру.
mexlis
Сообщение renoshnik » Пт ноя 06, 2009 8:29 pm
Rannie, ответ я дал на твой вопрос в предыдущем твоём посте.
По всей видимости ты не зафиксировал шестерню перед тем как извлечь насос высокого давления и шестерня перескочила на зубьях.
В таком случае у тебя сбилась синхронизация впрыска.
Поэтому и троит. И шпонка здесь не при делах.
renoshnik
Сообщение Wasia » Вс дек 27, 2009 11:19 pm
При отсутствии как минимум, стробоскопа, в базе ЕСИтроника присутствуют данные установочного хода плунжера ТНВД, соответствующие ВМТ ДВ.
Wasia
