реле стартера в мерс-атего99г.
Сообщение атего » Вс ноя 01, 2009 3:31 pm
добрый день.подскажите кто знает этот удивительный электроный апарат.если заместо штатного реле которое стоит под стартером поставить обычное квадратное будет заводится! :alcohol:
атего
Сообщение dmitrybenz » Вс ноя 01, 2009 5:16 pm
смотра какое будет сопротивление этого реле.
ИМХО-купите родное(ок.1 крубля),а то можно и блок подпалить(ок. 100 крублей) :sad:
dmitrybenz
Сообщение avelon » Ср ноя 04, 2009 12:02 am
реле которое стоит под стартером поставить обычное квадратное- если вопрос идет о реле- эндштуфе то нельзя-можно попасть на замену блока ПЛД
avelon
Сообщение Крымчанин » Ср ноя 04, 2009 10:46 am
потом может pld попросится на ремонт или замену
