ACTROS 950.204 внутренняя ошибка в блоке управления
Сообщение antuk » Пт окт 16, 2009 6:02 pm
Добрый день!
Я пионер в грузовиках поэтому сильно не пинайте!:)
Нужна ваша помощь!
WDB9502041K714258
Код ошибки 04024 внутренняя ошибка в блоке управления -актуальный!
Делал диагностику старом,пробежался по параметрам смотрю не видит
оборотов коленвала,скинул проверил датчик выглядит плохо на мой взгляд"весь покоцан да и стружки на нем много было" почистил поставил
на место о счастье завелся-поработав 10 мин сам заглох и усЁ:(
Теперь в живых параметрах все видит но не заводиться:(
Снял моторник открыл криминала не обнаружил-куда дальше?
Заранее спасибо!
antuk
Сообщение avelon » Сб окт 17, 2009 7:42 pm
antuk писал(а):Добрый день!
Нужна ваша помощь!
WDB9502041K714258
Заранее спасибо!
а посмотри состояние маховика- и попробуй завести на одном распредвале
avelon
Сообщение antuk » Ср окт 21, 2009 1:39 pm
Спасибо тему можно закрыть!
Клапан в сипораторе раз,
И слабый сигнал датчика так и показывает но
машину заводит!
Думаю что датчик или маховик не тот!
Удачи
antuk
