Нужна прошивка на HINO
Сообщение Voldemar » Ср сен 23, 2009 9:25 am
Здравствуйте спецы! Очень срочно нужна прошива на блок управления двигателем на Хино 2006 год двигатель J07ETA19650,шасси FD7JLF-12663.
Буду очень благодарен.
Voldemar
Сообщение homer » Пт сен 25, 2009 6:22 am
Что вы имеете ввиду под прошивкой? Нужен файл калибровок, дамп eeprom, full flash CPU????
И что случилось с родной?
homer
Сообщение Voldemar » Пт сен 25, 2009 10:14 am
Все попорядку. Приехала Хина горит лампочка чек.На дилерском СТО диагност в отпуске. Вышли на меня. Сделал диагностику программой купленой на Авто СД. Выдала ошибку Р2002. Сажевый фильтр отмыли но чесно говоря он был не сильно забит. Излазил всу прогу не смог найти перезапуск DPR. Хотя в программе есть описание но видимо нет допуска( есть мнения что прога не полная?) в систему перезапуска DPR. Хотел перепрошить полностью программу в блоке управления но на сайт Хино естественно не пустили. Что думаешь по этому поводу. Пользуясь случаем хочу спросить не изменилось ли твое (Homer) мнение по вопросу поделится технологией убийства DPD.
Voldemar
Сообщение homer » Пт сен 25, 2009 11:24 am
Понятно. Я то уж было думал попытался вычитать Full из камня и нарвался на один из множества подводных камней. Про сайт забудь, туда даже не всех дилеров пускают, и под мотор J07 там ничего не будет (мотор то чисто японский) да и безтолку еэти прошивки. В проге купленой на авто сд кроме чтения и стирания ошибок ничего не будет, ни даты, ни активных тестов (прожиг и манипуляции с DPF один из активнызх тестов).
Примерно это будет выглядеть вот так (смотри скрин). Кстати код Р2002 будет всегда висеть активным, посему прога с авто сд (да и из любого другого места) не сможет его стереть, там нужен некий танец с бубном :D После танца код переходит в Inactive и прекрасно трется и снимаются все ограничекния.
По DPD решения не будет, сорри.... :)
По поводу той программы что на картинках - убедительная просьба не беспокоить. Программа не продается и продоваться НЕ БУДЕТ!!!!
homer
Сообщение Voldemar » Пт сен 25, 2009 11:45 am
Спасибо. Эти картинки уменя в программе есть.
Voldemar
Сообщение homer » Пт сен 25, 2009 11:49 am
Если есть картинки, то в чем тогда проблема? Покажи одну картинку, ну например дату, попробую пнуть в нужную сторону. Может там что то не впорядке, посему ничего и не выходит.
homer
Сообщение Voldemar » Пт сен 25, 2009 4:30 pm
Эти картинки в хелпе к программе а в рабочей версии окна не активны. Видимо надо хорошие ключи ставить а не те что с диском дали.
Voldemar
Сообщение homer » Пт сен 25, 2009 4:33 pm
Хм........... какие ключи? Прога не требует ключей и регистрации. А неактивны потому что софт непонимает такое мотор, посему никаких телодвижений в направлении даты и прочего софт делать не будет. Вот такие нехорошие люди японцы.
homer
Сообщение Voldemar » Пт сен 25, 2009 4:39 pm
А ты я понял добился работы этой проги с японцами или у тебя другой способ?
Voldemar
Сообщение homer » Пт сен 25, 2009 4:56 pm
Все что зделано руками человека, этими же руками и будет сломано :D
Если посидеть и поколдовать над софтом, доработать его напильником - будет счастье :)
homer
Сообщение Voldemar » Пт сен 25, 2009 5:12 pm
Поделится тоже слабо? Тем более что сам говорил это у тебя хобби а не основной заробаток. Может тогда и прогу по Исузу сломаешь под протокол Японский.Блогадарность не будет иметь границ в пределах разумного.А также респект и уважуха.
Voldemar
Сообщение homer » Пт сен 25, 2009 5:16 pm
Про поделится речи также быть не может. Слишком тяжело отдалАсь эта софтина, но отдалАсь :D
Респекты я не собираю :smile:
А по исузу то чего ломать, может я что то пропустил?
homer
Сообщение TRAC » Пт сен 25, 2009 5:44 pm
Дима - иди спать,а то уже поздно,а тебе завтра на работу - "ХОББИ" шлифовать....:-)))
TRAC
Сообщение Voldemar » Пт сен 25, 2009 5:50 pm
Немножко отвлекся. По Исузу. Программа IDSS работает по европейскому протокол. А наши грузовики по KWP и эта прога не видит их. А много грузовиков вообще не имеют разьема ОБД.
Voldemar
Сообщение homer » Пт сен 25, 2009 5:58 pm
IDSS................. расслабься, пока решения не будет, да и неинтересно это както. К тому же нет у меня пока Full flash со свежих исузу с хинами повезло в этом плане.......
homer
