Код неисправности 300.
Сообщение white2 » Ср май 27, 2009 7:07 am
Диагностировал китайских тягач SHAANXI двигатель WP12.375N евро-3 (CR), KTS-570 код неисправности 300 (capacitor voltage bank2 open circuit positive short). Перевод в разных словарях разный. И на, что он указывает не могу врубится. А проблема такая.
1) Он появляется даже при повороте руля на ХХ, но только если поворачиваешь его в лево и за ним вылазит еще код по форсунки 4 или 5,3 и всегда по разному в зависимости от того, как резко ты поворачиваешь руль. И двигатель начинает троить. Когда поворачиваешь в прово руль кодов нет.
2) Тоже происходит и при начале движения.
3) Груз который на нее грузят она не тянет. Идет ограничение мощности. Что за фигня?
:sad:
Может ктото из уважаемых коллег сталкивался с такой проблемой. Насколько я понял такие двигателя стоят на MAN F2000.
white2
