Програмирование ACTROS
Сообщение VECTOR » Чт апр 16, 2009 10:39 pm
Приветствую господа, теоретический вопрос. Существует ли возможность запрограмировать каким либо образом Actros MP2 самосвал 6х4 что бы скорость круиз-контроля начиналась с 3 км/ч, т.е человек хочет включить дополнительные агрегаты (посыпалка, опустить лопаты) и двигаться с постоянной скоростью 3 км/ч. Сейчас заводские установки 15 км/ч. Незнаю где это параметрируется в каком блоке GM, FR, PSM ? Помогите советом пожалуйста вопрос актуальный уже несколько мшин обратились с подобной просбой. Спасибо.
VECTOR
Сообщение lesmon » Чт апр 16, 2009 11:04 pm
Вопрос интересный.
Но тут возникают дополнительные вопросы - управление доп. оборудованием (посыпалка, лопаты) реализовано через PSM, или GM (если PSM установлен, то через GM отпадает, а то может там вообще всё это установлено по топорному - только через "левые"/силовые включатели в обход всей электроники). Потом ещё вопрос - а как господа установщики запараметрировали (например в PSM) входные условия их работы, обратные связи. Тоже может иметь значение. Так что возможно не в одном блоке придётся параметрировать, а перед этим здорово поломать голову. И очень легко напортить. Так что перед любыми экспериментами предварительно старое параметрирование распечатывать, и центральную память с зеркальной, не торопиться обновлять до окончательных испытаний.
Завтра постараюсь поточнее надыбать инфу по возможности параметрирования темпомата. Запрос то от него идёт в FR. Но что то из моих клиентов, ни у кого не возникало нужды параметрировать темпомат.
lesmon
Сообщение VECTOR » Пт апр 17, 2009 1:34 am
Управление реализовано через PSM сделано не по топорному, но подключали не у нас а концов сейчас ненайти. Точная скорость движения нужна т.к. на автомобиле доп. установлена какая то хитрая система расчета расходных материалов (посыпка песком или смесями), которая завязана на спутник через GPS но это их заморочки, от нас требуют постоянную и причем очень низкую скорость круиз контроля. Как это еще увязать с коробкой передач какую скорость запрограмировать? :shock:
VECTOR
Сообщение lesmon » Пт апр 17, 2009 3:02 pm
КП какая (механика на палке MS, механика с гидравлическим переключением/гидро-джостиком с пневматической поддержкой HPS, механика управляемая джостиком включаемая воздухом с педалью сцепления GS2, роботизированная механика с джостиком включаемая воздухом без педали сцепления EAS 2)?
А вообще то, бросил бы ты эту затею. В этом деле заморочек - жуть как много. :roll:
lesmon
Сообщение dmitrybenz » Пт апр 17, 2009 7:57 pm
как вариант можно выстовлять х/х(на стоячей машине тем же круизом) опытным путем добиться нужной скорости.
3 км/ч-имхо слишком малая скорость для круиза.
если псм не увеличевает обороты
dmitrybenz
Сообщение Крымчанин » Пт апр 17, 2009 9:11 pm
насколько мне помнится актрос на второй пониженной едет 4 км\ч
Сообщение lesmon » Сб апр 18, 2009 9:48 pm
В принципе можно запараметрировать в PSM нужные обороты (значение ADR для активируемой КОМ), после включения КОМ, дабы обойти темпомат (подобрать обороты под скорость эксперементально). А то с его параметрированием в FR кисло (да/нет).
lesmon
Сообщение VECTOR » Сб апр 18, 2009 9:53 pm
Спасибо за ответы.
to dmitrybenz, to крымчанин
примерно так сейчас и делает водитель, но опять же из за меняющихся условий движения (горки и уклоны) приходится часто корректировать скорость а это влияет на количество реагента высыпанного на дорогу т.е. где то его больше где то меньше.
to lesmon
коробка GS2, согласен заморочек много но разобраться было бы интересно
VECTOR
Сообщение lesmon » Вс апр 19, 2009 7:51 pm
Помнится на обучении по доп. оборудованию, немец препод/тренер что то вскользь упоминал, про такие режимы на особо малых скоростях. Но это было мимоходом. И подробно не разобрано. И если не ошибаюсь, немец говорил о такой возможности (по темпомату) у Унимогов. Короче, может действительно попробовать запараметрировать по оборотам в PSM (предыдущий мой пост). Только с предосторожностями (выше писал).
lesmon
Сообщение avelon » Ср апр 22, 2009 11:16 pm
парни не делайте этого по простой причине- на каких оборотах будет дигло работать -практически на холостых и под нагрузкой? да ему скоро кирдык будет !!!
avelon
Сообщение Artem-Kiev » Пт дек 25, 2009 12:51 am
у меня такой вопрос... естли есть ACTROS 2006, в котором зделан chip tunning, можно както этот перенести на другие машины такого типа?
можно это зделать старом или надо программатором .. может есть ещё другой вариант?
Artem-Kiev
Сообщение avelon » Сб дек 26, 2009 10:27 pm
Artem-Kiev писал(а):у меня такой вопрос.
во первых, что за чиповано -скорость или мощность? скорость-флеш FR мощность MR так что выбирай
avelon
