Не заводится RENO Premium!
Сообщение Negr0 » Чт апр 02, 2009 3:01 pm
Не заводится RENO Premium 1999г ТНВД!С эфиром заводится нормально. После того как глушим двигатель, и пытаемся снова завести уже на горячию, уже ничего не получается-не хочет заводится!Подскажите что это может быть?
Negr0
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Чт апр 02, 2009 8:05 pm
Попробуй полить холодной водой ТНВД (старый дедовский),если заведется,значит капеталка ТНВД 100%.Обязательно проверить клапан внутреннего давления("обратный"),давление должно быть 2,5бара.
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение Negr0 » Чт апр 02, 2009 8:28 pm
Да он даже утром когда холодный то же не заводится, эфира нальеш-заводится,тут же пытаемся глушить что бы попробывать на горячую завести-не заводится!Клапан меняли, ничего не изменилось, так же не заводится
Negr0
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Пт апр 03, 2009 9:04 pm
Мало информации.Надо:кто,чего,после чего,как до?Надо рассказать все как у священника.Или заехать на СТО(профи),быстрее всего все разобрать (от бака до компрессии),продефектовать,если есть проблема,закрыть ее.Так будет быстрее и дешевле.Иначе все советы которые Вам дают и будут давать на этом сайте и на другом,(колесо укоз), будут безсмыслены. Не исключаю, может быть мелоч,может форс мажор.Сидя за компом, не видя авто трудно поставить ВЕРНЫЙ диагноз.А все гадалки,было у меня,было утебя а вот это,а вот то,ЭТО ВСЕ ДЕТСКИЙ САД! Если можеш приезжай,выличим, гарантирую на 300%.
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение marin md » Сб апр 04, 2009 7:45 am
ТНВД на проверку.100% не повредит.
marin md
Сообщение Negr0 » Сб апр 04, 2009 4:16 pm
Спасибо, за советы, поедем еще раз проверим ТНВД!
Добавлено спустя 50 секунд:
Юра ДАНИЛЕНКО писал(а):Мало информации.Надо:кто,чего,после чего,как до?Надо рассказать все как у священника.Или заехать на СТО(профи),быстрее всего все разобрать (от бака до компрессии),продефектовать,если есть проблема,закрыть ее.Так будет быстрее и дешевле.Иначе все советы которые Вам дают и будут давать на этом сайте и на другом,(колесо укоз), будут безсмыслены. Не исключаю, может быть мелоч,может форс мажор.Сидя за компом, не видя авто трудно поставить ВЕРНЫЙ диагноз.А все гадалки,было у меня,было утебя а вот это,а вот то,ЭТО ВСЕ ДЕТСКИЙ САД! Если можеш приезжай,выличим, гарантирую на 300%.
Какие у тебя расценки на ТНВД, плунжера, на ремонт?
Negr0
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Сб апр 04, 2009 8:29 pm
Нормальные,плюс скидка 10%.
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение Валера-S » Вс апр 05, 2009 10:42 am
Если у тебя коммон рейл то вот как можеш завести .Сначала один чел ключём заводит второй ручным насосом подкачки качает . На ТНВД есть ТННД на него трубка идёт снасоса ручной подкачки и с него уходит на фильтра . Снимаеш его и с задней стороны (со стороны блока) есть пробка под звездочку под ней шарик с пружинкой ( это обратный клапан) вот этот шарик залипает переверни его какое то время будет заводится . Попробуй поменяй шарик. А так тока замена ТННД 15000руб.
Валера-S
Сообщение Negr0 » Вс апр 05, 2009 11:29 am
Юра ДАНИЛЕНКО писал(а):Нормальные,плюс скидка 10%.
Хотелось бы услышать по конкретнее:почем ремонт, почем плунжера, почем ТНВД?
Negr0
Сообщение Валера-S » Вс апр 05, 2009 11:51 am
Мне в Казани МАН сервис ( они и по реношкам ) зарядили за замену одного плунжера 35000 с запчастями и сроком в две недели т.к. в наличии такие запчасти ни кто не держит . Вот тел. мастера 8-919-634-1795 Иван позвони завтра и всё узнаеш .
Валера-S
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Вс апр 05, 2009 7:48 pm
Дай номер по БОШУ,попробую просчитать или перезвони +380507048237.
Юра ДАНИЛЕНКО
