Газ 3309
Сообщение somber » Вс мар 29, 2009 4:03 pm
Всем доброго времени. Автомобиль Газ 3309 двигатель 245 е3.
Проблем в следующем: постоянно горит лампочка чек. Если нажать и отпустить педаль тормоза то гаснет. Машина заводиться и через 1-2мин глохнет. Есть подозрения что не правильно отрегулирован датчик педали тормоза. Подскажите как его привольно отрегулировать.
somber
Сообщение igorivs » Чт июн 11, 2009 9:53 am
Сталкнулись с аналогичной проблемой. Горит "чек" нажмешь на тормоз прекращает гореть. Обороты не поднимаются выше 2100 после нагрева до 60 градусов. И самое главное нет никакой литературы. Автомобиль прошел всего 2800 км.
igorivs
Сообщение somber » Чт июн 11, 2009 12:00 pm
Дай емеил, скину литературку. Проверь датчик на педали тормаза, и обреж немного заборную трубку в баке.
somber
Сообщение TRAC » Вс июн 14, 2009 5:45 am
somber - и мне если можно,спасибо,trac@rambler.ru
TRAC
Сообщение igorivs » Ср июн 17, 2009 2:53 am
igorivs
Сообщение Академик » Ср июн 24, 2009 9:50 pm
На этих (газ 3309, волдай) авто бывают проблемы
1 версия блока управления ниже S14
2 Закупоривание заборной трубки в баке, надетой на нее пластмассовой сеткой ( я отпиливаю кончик под 45 градусов и одеваю сетку на место)
3 Перепутывание трубок, а равно их смятие, берегиб и т.д.
"Чек" гаснет после нажатия на педаль тормоза. Это нормально и скажу больше, правильно. Програмисты заложили эту функцию специально.
Академик
Сообщение horn » Вс июл 19, 2009 1:57 pm
somber - помоги тоже будь добр перерыл весь интерне только бумажные книги на Газ в магазинах и все, rogvm@rambler.ru
horn
