Как снять ТНВД на Премиуме ?
Сообщение fevral » Пт ноя 26, 2010 7:22 am
На всех шестернях ГРМ есть метки. Если при снятии насоса шестерня упала - то снимайте переднюю плиту. На шестерне насоса - шпонка, она для правильной установки положения насоса.
При снятии насоса его шестерня падает, поэтому применяется спец приспособление фиксирующее шестерню. Если насос снимали без спец приспособы - снимайте переднюю плиту.
fevral
Сообщение magnum » Пт ноя 26, 2010 11:47 pm
SashaPorsche
Тема называется как снять ТНВД.. а как снять так и не написали.. СПЕЦЫ!!!
если бы вы сэр прочитали внимательно выше посты и увидели вот это-Если тема еще актуальна, поделюсь опытом и чертежами приблуды.
Без нее никак.
ТО поняли бы что без присобления насос потом придется ставить со снятой передней плитой для того что бы выставить метки.
magnum
Сообщение kuts14 » Пн июн 27, 2011 10:19 am
можно всё таки описать как происходило снятие, проблема насущная, чем быстрее тем лучше
kuts.email@gmail.com
kuts14
Сообщение краб123 » Сб дек 17, 2011 7:37 pm
если тема октуальна могу подсказать!!!!!!!!!!!
краб123
