Как снять ТНВД на Премиуме ?
Сообщение Валера-S » Вс мар 08, 2009 8:44 pm
Привет всем ! Народ подскажите , если кто сталкивался, какие есть хитрости при снятии ТНВД на Премиуме 2003г.в. система впрыска Комон Рейл . Слышал там надо двигате ль на метки выводить только гле они эти метки находятся ? Что б потом насос пез проблем поставить и всё заработало .
Валера-S
Сообщение valera008 » Пн мар 09, 2009 6:06 pm
Зачем тебе ТНВД снимать? За 2 года только слышал, что на одной машине с ним проблема была.
Выкладываю. Только осторожнее с этой шестерней - если сместишь, то потом ошибка по датчикам оборотов будет.
P.S. не могу вставить файлик в сообщение - попробую скинуть в личку
valera008
Сообщение Валера-S » Вт мар 10, 2009 12:54 am
Скинь пожайлуста на "valera-soyak@mail.ru" . Машина когда заводиш обороты набирает и збрасывает с 500 до 700 тыщ как будто кто то педалью газа играет прыгает на ней .
Валера-S
Сообщение valera008 » Вт мар 10, 2009 11:02 pm
Отправил. Только это вряд ли ТНВД. Во всяком случае надо проверить все возможные варианты. А ошибка какая появляется при этом?
valera008
Сообщение Валера-S » Чт мар 19, 2009 7:32 pm
Всё оказалось просто до банальности ! Фильтра топливные - заменил и всё стало впорядке . А почему так ? Наверно бракованные , ведь 400 км на них кое как проехал , в конце машина просто заводилась на 30 сек и глохла !
Валера-S
Сообщение Ronnie » Пт ноя 06, 2009 12:14 am
скажите плиз как снять насос на премиуме ???соммон рэил
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ronnie
Сообщение renoshnik » Пт ноя 06, 2009 8:18 pm
Форумчане привет!
Ronnie, по моему решение твоего вопроса здесь .http://avtomaster.net.ua/index.php/repa ... -tnvd.html.
Успехов тебе. 8)
renoshnik
Сообщение serezka21 » Ср янв 13, 2010 10:22 pm
http://avtomaster.net.ua/index.php/repa ... -tnvd.html Каспер активно блокирует страничку , там вирус, кот. крадёт пароли будьте осторожней!
serezka21
Сообщение Михей » Пт янв 15, 2010 12:22 am
Ребяты! Ну первый раз слышу чтоба насос на коммонрыле ставился по меткам! На то он и commonreil - работа с общей магистрали! Вся система управляется электроникой! Исключеня тока в том случае если на насос чето навешано - компрессор или еще кака нить хрень!
Михей
Сообщение mexlis » Пт янв 15, 2010 10:40 pm
На то он и премиум, что по меткам, поставишь не по меткам не заведешь,хоть и комон рейл.А фокус в том что на приводе тнвд стоит датчик распредвала, коленвал естественно на маховике, ну и кулачек на тнвд находится в момент впрыска в вмт.
mexlis
Сообщение fevral » Пн ноя 08, 2010 6:28 pm
Здравствуйте.
Если тема еще актуальна, поделюсь опытом и чертежами приблуды.
Без нее никак.
Меня директор (кстати чурка) заставил его снять (моих доводов не слушал) - результат снятие передней крышки.
fevral
Сообщение magnum » Пт ноя 12, 2010 2:31 pm
Меня директор (кстати чурка) заставил его снять (моих доводов не слушал) - результат снятие передней крышки.[/quote]
поэтому он и чурка-торговали всю жизнь помидорами ,а час полезли в сервис
magnum
Сообщение SashaPorsche » Ср ноя 24, 2010 6:33 pm
Тема называется как снять ТНВД.. а как снять так и не написали.. :( СПЕЦЫ!!! :(
Машинка Рено Премиум 2004г.в.
Снять ТНВД все же удалось, пришлось снять переднюю крышку.
Провернуло шпонку, шестерня в которую входит вал ТНВД при демонтаже сместилась, провернулась. Работы ведутся в полевых условиях, а улице t -8, мотор не заводиться, в автономке солярка замерзает.
Позвонили спецам в московский сервис, они сказали раз шестерня провернулась машина после установки может и заведется, но будет выдавать ошибку, а может и не завестись. Дескать надо совместить все метки на шестернях привода ТНВД - это будет ВМТ, и на самой аппаратуре (новой) открыть лючёк и выставить флажок, путем вращения вала, на против отверстия. Только вот сняв переднюю крышку видно только одну шестерню, а на ней нет ни каких меток! Как быть?
Ставить на угад и заводить? или выводить ВМТ по маховику, там есть какие метки, кто видел? Возможно увидеть маховик через отверстие на коробке после демонтажа какого то датчика.
Или при Комон Рейл все же ни чего не надо выставлять? электроника все поправит??????
SashaPorsche
Сообщение sasha-vyborg » Ср ноя 24, 2010 10:13 pm
На легковых ставится по меткам для разгрузки механизма ГРМ (цепь или ремень), работает в любом положении. Думаю, на грузовике так же.
Сообщение SashaPorsche » Чт ноя 25, 2010 7:56 pm
Заканчивается 5-й день... всё стоим. Установили ТНВД наугад... не угадали!!! НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!!! Как же выставить зажигание на DCI 11.??
SashaPorsche
