Атего 2006 Года вопрось?
Сообщение Kaluluka » Сб янв 31, 2009 8:59 pm
Здравствуите все!
Такой вопрос по Атего 2006 года 970015 мотор 904916:
Снималь скоростное ограничение (90км) и поправиль обороты на холостых с 592 до 720
Как закончиль работать хотель потушить мащину ключ винуль а она продолжает работать
Ну я полез обратно в диагностику а в МР не смог заити моль нет связи по кану (до этого всё нормально) и ошибки по кану на АБС и шиток
Погасиль машину с помощи скоростей (механика) и как захотель завести она после поворачивания ключей,крутить стартер и заводится с задержкой на секунду и не глохнет вынимая ключ.
Я взял и акумулятор отключиль на минут 3-4 (мотор Заглохнут и зажигание выключенно) и сеичас всё хорошо (и связ с МР и память чистая).
Что это всё было и чего ожидать кто сталкивался подскажите а то машыша моего друга и мне придётся с неи работать в будущем?
Всём заранее спасибо!
Вся процедура делалась Старом 11-2008 и китайским клоном
Kaluluka
Сообщение Allex » Чт мар 12, 2009 6:41 pm
Если можно подкажи где ты взял код для изменения ограничения скорости ведь Star требует код .Меня знакомый давно просит именить ограничение по скороти на Atego .
А по поводу того что у тебя произошло ничего страшного я тоже с такими явлениями сталкивался пару раз снял клему поставил и дальше работаешь
Allex
