Скорость на актросе
Сообщение Urin » Ср окт 15, 2008 8:23 pm
Колеги поделитесь от куда лучше взять сигнал о заведённом моторе на актросе для спутниковой мониторинговой системы?
Urin
Сообщение homer » Ср окт 15, 2008 8:47 pm
А какой потенциал нужен? Как вариант датчик давления масла.
homer
Сообщение mb9540 » Чт окт 16, 2008 7:25 pm
D+
mb9540
Сообщение homer » Чт окт 16, 2008 8:16 pm
Тоесть при заведенном моторе должен появиться +? Если так, то датчик давления масла.
homer
Сообщение lesmon » Пн окт 20, 2008 1:32 pm
На Актрос 1, под базовым модулем есть специальный разъём для кузовопроизводителей X 83
(ampères)
1 30 10A rt
2 31 10A br
3 15 2A bl/sw/ws
4 58 2A gr/ge
5 D+ 2A bl/ge
6 Reversing lamp 2A ws/rt
7 W 0.05 ws/bl
8 vacant
9 vacant
общая нагрузка не более 10A
там есть всё что тебе нужно, а на Актрос 2 на базовом модуле X7
Explanations of cable plug (pin assignment)
Pin number Terminal Maximum current draw (amps)
1 58 2A
2 30 10A
3 54 2A
4 Reversing lamp 2A
5 W 0.05A
6 D+ 2A
7 31 10A
8 V signal 0.05A
9 15 2A
бщая макс. 10А
lesmon
