КПП 715.200 ХХХЕЕЕЛЛЛППП!!!
Сообщение 63ii » Вт окт 07, 2008 9:45 am
Всем привет!
Машина стоит с весны: кпп - перебрана.
Не включаются 5,6,7,8 передачи изза необученного положения датчика Range sensor.
Не проходит обучение КПП
ошибок в блоке нет, механика вся в норме, Электрика тоже
обучение даже не начинается, сооответственно ошибок в процессе тоже не рисует.
Старуха видит все положения датчиков (положение сцепления, положение нейтрали)
Питания на блоки приходят,
Какие могут быть засады на этой КПП????
Почему не начинается обучение????
63ii
Сообщение pshisha » Вт окт 07, 2008 11:18 pm
лампочка ручника на панели загорается? ...
pshisha
Сообщение 63ii » Ср окт 08, 2008 12:25 am
загорается
63ii
Сообщение Urin » Ср окт 08, 2008 8:22 pm
если делитель управляется воздухом с range проверь как дует когда
Urin
Сообщение 63ii » Чт окт 09, 2008 6:03 am
Да дует как надо.
Несколько раз пробовали при включении 5 передачи руками зажимали датчик на определенную величину - и тогда 5 передача включалась.
Поэтому утверждаю, что механика, пневматика, электрика в норме
Не получается сделать обучение
Почему-то..
Сц...
В чем может быть подвох?
63ii
Сообщение pshisha » Чт окт 09, 2008 10:41 pm
может при переборке чегото лишнего осталось.
pshisha
Сообщение 63ii » Пт окт 10, 2008 12:38 am
Коробка с весны в сервисе, коробка снималась два раза
проверял и собирал специально обученый чел.
еще раз повторю, механика, пневматика - в норме
какие подвохи могут быть в проведении обучения?
Оно даже не начинается - хотя положение датчика сцепления, положение джойстика и ручник видит. Питание на блок приходит.
63ii
Сообщение eugen » Пт июн 19, 2009 1:38 pm
чем закончилось? такая же проблема
eugen
Сообщение mexlis » Пн июн 22, 2009 7:14 pm
Вин машины, и как обучение проводите немного поподробнее опишите.
mexlis
Сообщение 63ii » Вт июн 23, 2009 9:42 am
Здравствуйте,
Закончилось тем, что механика оказалась не в порядке, со специально обученным челом расстались.
Дополнительно заменили синхроны за шестерней К1, пару подшипников,
датчик положения делителя, шток включения сцепления (от GПГУ).
После этого обучение прошло успешно.
63ii
Сообщение eugen » Ср июн 24, 2009 10:21 am
спасибо, но у меня всё намного безобиднее, колечко резиновое одно поменяли
eugen
