тормоза на актросе
Сообщение IGOR77 » Пн сен 08, 2008 7:01 pm
Подскажите пожалуйста! На индикаторе горит ТО- немедленно и WS1101 когда тормозит идет юзом правое переднее почти не тормозит. Продиагностировал ссылается на обрыв датчиков износа томозных колодок а также на проводку и сам блок, провода проверил, датчики прозвонил, блока заведомо исправного нет. Что делать?
IGOR77
Сообщение johntis80 » Ср сен 10, 2008 11:03 am
вам лучше обратиться на форум koleso.ucoz.ru
сорри админам, если дал ссылку, но там быстрее помогут
johntis80
Сообщение Urin » Вс сен 14, 2008 2:00 pm
первое-- мерить давление в рабочих механихмах
если одинаковое-- то регулировать зазоры и выставлять правильно датчик
Urin
