подскажите по мерседесам FMS
Сообщение SHA_MAN » Пт май 16, 2008 11:00 pm
Есть надобность включить поддержку FMS для грузовиков актрос, атего и аксор. по одной информации для этого нужно в Grund modul включить ФМС, по другой в PMS.
стар имеется.
подскажите плиз кто вкурсе. в PMS старом вижу сохраненные логи и список параметров. при попытке войти в редактирование - выбрасывает ошибку. пробовал на аксоре.
где и как включить поддержку ФМС???
буду очень признателен за ответы
Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:
вот в сети нашел.
In order to see what PSM does first of all PSM module must be ACTIVATED. It is done using a special mercedes software called STAR DIAGNOSIS. So an activation of an PSM module can be done only in a Mercedes service center.
What PSM does? It does a lot of things. It has 20 programmable digital outputs (some of them can be configured to serve as inputs), 10 digital inputs, etc. It can also give you access to some ICAN (internal CAN) informations via ABH-BUS (pins: 2-15 ABHBUS low and 12-18 ABHBUS high). On the ABHBUS run standardized informations. This standard is called FMS (fleet management standard).
The bottom line is : every function that PSM does, must be programmed using STAR DIAGNOSIS software.
это то что мне нужно. как старом активировать эту функцию?
SHA_MAN
Сообщение Prushljk » Вт май 20, 2008 1:37 pm
Об'єсни малограмотному, если не сложно, што ето такое
Prushljk
Сообщение SHA_MAN » Вт май 20, 2008 7:28 pm
http://bus-fms-standard.com/ вот тут вкратце, для ознакомления
SHA_MAN
