MB ACTROS непонятное напряжение
Сообщение KREMLY » Вт мар 04, 2008 9:13 am
MB ACTROS 2540Р 1998 года, дает ошибки 14038 Internal fault in control unit, 07543 Battery voltage too low. Смотришь фактические параметры там напруга везде 22 вольта, а на блоке управления падение на 18.5, и машинка не заводится. Что это неисправность самого блока управления или что-то другое???
KREMLY
Сообщение VanhelsING » Вт мар 04, 2008 11:44 am
Проводка не зеленая? Посмотри тему 300м в викторине, там ms все подробно показал.
VanhelsING
Сообщение Крымчанин » Ср мар 05, 2008 10:15 am
поройся хорошо в жгуте где он под мотором лежит
Сообщение KREMLY » Ср мар 05, 2008 10:24 am
Провода там не зеленые, жгут полностью чистый, все нормально с этой темой. До блока все доходит. Что означают эти ошибки, как их правильно понять???
KREMLY
Сообщение Крымчанин » Ср мар 05, 2008 10:30 am
ошибки то хоть стираются ??
сколько напруги приходит по питанию к самому блоку ???
может у него масса прое....
больше расказывайте когда и от чего оно померло
Сообщение Prushljk » Ср мар 05, 2008 1:29 pm
Проверь проводку под мотором если нормально и все есть(30*2,31,15,50) то проверь когда крутиш мотором , приходятли импульси на насоси, если нет менять MR либо чинить (может проблема в виходних транзисторах)
Prushljk
Сообщение KREMLY » Чт мар 06, 2008 12:32 pm
Стираешь ошибки и они уходят, начинаешь крутить движок, они появляются снова. На момент старта импульсы идут, но потом пропадают. Напруга на блоке около 18 вольт, везде по 22. Кидали провода напрямую плюс и минус все равно показывает 18 вольт.
KREMLY
Сообщение stasbug » Сб мар 08, 2008 12:42 pm
Смотри здесь
.http://koleso.ucoz.ru/forum/12-1039-1
stasbug
Сообщение Prushljk » Чт мар 13, 2008 5:17 pm
Ну как успехи, попробуй (если есть ) другой MR или пробуй эво чинить как на даной ссилке и напиши результат
Prushljk
