FREIHTLINER Columbia 120 не заводится
Сообщение Tjur » Вт фев 26, 2008 1:29 am
2004г
дв. 6067HVGE
Не заводится, стартер крутится.
По ходу проблема с электрикой, тк постоянно щелкает какое-то реле,
находящееся под блоком реле-предохранителей в панели со стороны пассажира.
Внешние проявления следующие:
1- При включении зажигания проходит тест приборов, при этом на инфодисплее панели светится "1_ 1.1"
2- потом появляется пробег, надпись MI и под ней 0.0Volts
3- затем загораются лампы: OPT IDLE, ENGINE Protect, Check Engine
4- после этого они гаснут и лампв Check Engine начинает отмаргивать какой-то код
5- пока код отмаргивается лампой CE, ПЕРИОДИЧЕСКИ синхронно начинают моргать OPT IDLE, ENGINE Protect.
6- затем лампы гаснут и напряжение на инфо дисплее начинает медленно расти от 0 до 10В и резко падает в 0.
7- повтор пунктов 4,5
Было такое, что на табло высвечивалась надпись NO ENG.
Это не про датчика коленвала?
Есть у кого какие мысли?
Tjur
Сообщение dalsib » Вт фев 26, 2008 1:04 pm
врядли это датчик коленвала, скорее всего питание компутера проверить нужно. Ну и без кодов ни как. :)
dalsib
Сообщение Tjur » Вт фев 26, 2008 5:05 pm
Отбой.
Авто погнали за 200 км в специализированный сервис.
Tjur
