MB Atego не запускается
Сообщение ARDIO_RU » Вт фев 12, 2008 4:00 pm
Известная проблема - после замены стартера Atego не запускается. На щитке пишется CODE и выдаются коды неисправностей (такие же как дает стар - см. ниже).
Как я понимаю, наиболее вероятные причины:
1. Слетела прошивка PLD.
2. Аппаратная неисправность PLD.
3. Неисправность проводки PLD-стартер.
Стар вычитал в PLD (MR) следующие коды - см. картинку. Зачеркнутый код активен только в процессе прокрутки, после остановки код становится сохраненным.
Вопрос - можно ли по этим кодам уточнить в чем проблема?
ARDIO_RU
Сообщение mozilin » Вт фев 12, 2008 7:58 pm
Вопрос:а после чего возникла необходимость замены стартера?
mozilin
Сообщение Kyzya » Вт фев 12, 2008 9:06 pm
Вот глянь.
DAS.pdf
Kyzya
Сообщение ARDIO_RU » Вт фев 12, 2008 10:34 pm
mozilin писал(а):Вопрос:а после чего возникла необходимость замены стартера?
Сказали, что просто старый стартер умер ... При этом возможно, что перед заменой пытались заводить "отверткой" (в инете пишут, что это тоже частенько приводит к печальным последствиям ...).
Попробовать завести другим ключом - хорошая идея. Но думаю, что заводиться не будет (посоветую попробовать) => новой информации это не даст.
ARDIO_RU
Сообщение VanhelsING » Ср фев 13, 2008 12:57 am
Доброго времени суток! Я не силен в современных тяжёлых дизелях, но по логике получается блок управления не видит факт вращения двигателя стартером. Вскройте блок,посмотрите массив микросхем в общем, особое внимание транзисторам!!!
VanhelsING
Сообщение mozilin » Ср фев 13, 2008 8:44 am
Если пытались заводить отвёрткой,то вероятно в PLD вышел из строя канал прохождения кода иммо(было такое).Причём стартер крутить будет.Код здесь идёт также по клемме 50.
mozilin
Сообщение Prushljk » Пт фев 15, 2008 10:08 am
Всем привет. У меня била много таких машин попробуй следущее:
- розреж проводку под двигателем и випусти оттуда воду( 50+CAN=теже ошибки)
И отпиши :D
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Да попоробуй виходит ли MR на маску прошивки ключа, но сперва проварь проводку под двиглом
Prushljk
