MB Atego не запускается
Сообщение ARDIO_RU » Вт фев 12, 2008 3:59 pm
Известная проблема - после замены стартера Atego не запускается. На щитке пишется CODE и выдаются коды неисправностей (такие же как дает стар - см. ниже).
Как я понимаю, наиболее вероятные причины:
1. Слетела прошивка PLD.
2. Аппаратная неисправность PLD.
3. Неисправность проводки PLD-стартер.
Стар вычитал в PLD (MR) следующие коды - см. картинку. Зачеркнутый код активен только в процессе прокрутки, после остановки код становится сохраненным.
Вопрос - можно ли по этим кодам уточнить в чем проблема?
ARDIO_RU
Сообщение Kyzya » Вт фев 12, 2008 8:37 pm
Картинки нет! :shock:
Kyzya
Сообщение ARDIO_RU » Чт фев 14, 2008 12:04 am
Странно, вчера вроде дубля моей темы не было ... А сегодня появился ...
ARDIO_RU
Сообщение Kyzya » Чт фев 14, 2008 1:15 am
Был дубль.Я сначало на него наткнулся а потом на тот где усё в поряде. :wink:
Kyzya
