MB ACTROS не входит в диагностку
Сообщение KREMLY » Чт фев 07, 2008 5:31 pm
MB ACTROS не входит в диагностку, машинка 99 года, что сделать, подскажите с чего начать. Сканер STAR.
KREMLY
Сообщение mexlis » Чт фев 07, 2008 6:25 pm
На дисплее автомобиля есть ошибка INS 1 0901 ?
mexlis
Сообщение pshisha » Чт фев 07, 2008 8:12 pm
а предохранитель 39 рабочий?
pshisha
Сообщение ARDIO_RU » Пт фев 08, 2008 1:05 am
KREMLY писал(а):MB ACTROS не входит в диагностку, машинка 99 года, что сделать, подскажите с чего начать. Сканер STAR.
Для начала надо написать:
- какая конкретно ошибка при связи выдается?
- какой у Вас Стар - оригинал или копия? Если копия, то чья?
- с другими аналогичными Актросами связь есть?
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Пт фев 08, 2008 11:45 am
к выше сказанному проверь питание на разьёме диагностики
Сообщение Prushljk » Пн фев 11, 2008 3:30 pm
Попробуй отключить SIL (УПРАВА ВОДИТЕЛЬСЬКИМ СИДЕНИЕМ) Там часта с к-проводом не порядки именно в блоке потом проверь 30,15 кл. на диаг. роземи , к-провод к щетку (если есть возможнасть подставь INS) и отпишись :wink:
Prushljk
Сообщение ARDIO_RU » Пн фев 11, 2008 3:39 pm
Prushljk писал(а):Попробуй отключить SIL (УПРАВА ВОДИТЕЛЬСЬКИМ СИДЕНИЕМ) Там часта с к-проводом не порядки именно в блоке потом проверь 30,15 кл. на диаг. роземи , к-провод к щетку (если есть возможнасть подставь INS) и отпишись :wink:
Да, кстати конкретно по Актросам именно по этой проблеме у ТЕХА TSB было.
ARDIO_RU
Сообщение Prushljk » Пн фев 11, 2008 4:16 pm
ТЕХА TSB что ето если несложно обэсни :sad:
Prushljk
Сообщение ARDIO_RU » Пн фев 11, 2008 5:08 pm
TSB - технический бюллетень.
ARDIO_RU
Сообщение avionicYL » Пт ноя 28, 2008 2:07 am
Возможно, ли отремонтировать сидение при следующей ошибке: 13012, Вышел из строя блок управления SIL электрооборудования левого сидения. Или отключить от общей системы и регулировку сидения сделать автономно.
MB ATEGO, сидение: ISRI 4791 (Ver. 2.2)
avionicYL
Сообщение lesmon » Пн дек 01, 2008 5:41 am
Что значит "MB ACTROS не входит в диагностку", начнём с того что:
что пишет STAR?
lesmon
