чудеса с мерсом
Сообщение pacient13 » Пн янв 28, 2008 4:48 pm
мерседес 814D, двигатель 904.906
1998 года
на четвертой передаче перестает работать турбина, машина тупит, больше 1700 оборотов не набирает.
турбина на 2-3 скоростях давит 2000, после включения четвертой 1300-1700 максимум (фактически 0,3 - 0,7 атм.)
что это такое?
pacient13
Сообщение Крымчанин » Пн янв 28, 2008 8:20 pm
нормализацию турбины делал ??
Сообщение pacient13 » Пн янв 28, 2008 8:45 pm
что есть нормализация турбины?
pacient13
Сообщение Крымчанин » Пн янв 28, 2008 8:47 pm
в диагностике есть такая функция
попробуй её проделать
Сообщение pacient13 » Пн янв 28, 2008 9:37 pm
есть в hht проверка турбины - проверил, посмотрел - ну может я что-то не догоняю, параметризации не нашел.
турбина работает.
машина больше 70 км не едет.
временами выскакивает ошибка по блоку-дозатору третьей форсунки, стираем - едем с чистой памятью - не едет.
отключаем интеркулер - не едет
откручиваем глушитель - не едет.
pacient13
Сообщение Крымчанин » Вт янв 29, 2008 11:05 am
блин чегото на год не поглядел
там нет параметризации турбины
а на 3 передаче сколько выдавливает ??
может у неё ограничение стоит???
Сообщение pacient13 » Вт янв 29, 2008 1:19 pm
ограничение по скорости - 140
по оборотам - 4200....или 4000 - не помню, раньше короче машина ездила.
на 2-3 передаче выдает все как положено - 1,2 (по hht 2200)
может средний режим включается у нее из-за этой насос-форсунки?
pacient13
Сообщение Крымчанин » Вт янв 29, 2008 1:31 pm
проверь однако на распыл форсунки
Сообщение USER » Ср янв 30, 2008 8:29 am
Какие ошибки? с текстом плиз!!!
Добавлено спустя 46 секунд:
и вообще какие показания по ННТ?
USER
