Volvо F12.93г дв.TD123E,не заводится.Клапан соляры
Сообщение aniMATOR » Вт янв 22, 2008 7:27 pm
Привет мастеры!
СИТУАЦИЯ такая: этот водила полез в выключатель круиз контроля,и перемкнул там что-то.Заискрило.
После этого грузовичёк не заводится.Водило заметил,что после этого,перестал подниматся клапан(соляра) на ТНВД при вкл.зажигания.
Я проверил,все предохранители.Ну целые.
Там возле ТНВД разъемы 2шт(2пин).Питание на них,при вкл зажигания-нету.Нет питания-нет открытия.Так-же?
Значит обрыв получается?
Интересует откуда приходит питание на этот клапан?
,и можно ли напрямую куйнуть туда питание,для открытия клапана и поступления соляры?
Или вообще,что там может еще быть?
Давайте парни,тока не молчите,как вы это любите делать!
aniMATOR
Сообщение d2812 » Пн янв 28, 2008 9:34 am
Скинь VIN на машинку,посмотрю в Impact.
d2812
Сообщение aniMATOR » Ср янв 30, 2008 6:10 pm
Завелась машина и уехала. Этот водила, сам её завел, в этот же день ночью.
На круизе до закоротки он обратил внимание был + на 2 контактах,а когда я пробником, после искрения,+ не было,а был там минус.
Этот водило ночью замерзнув,кидает + ,туда где он его видел,прям на выключателе.И машина завелась.
Так я и не понял ,где там, что сгорело,заводится главное.
aniMATOR
