Actros 1644 где взять коды для EPS
Сообщение Вячеслав2310 » Ср янв 16, 2008 8:32 am
После замены блока EPS не могу произвести параметрирование
выдает коды ошибок 30,73,91
Подскажите как правильно произвести параметрирование и что означают эти ошибки
Вячеслав2310
Сообщение mexlis » Ср янв 16, 2008 6:32 pm
Вопрос первый: цель замены блока EPS?
Коды 30, 91 датчик SRA обрыв.
73 ошибка программирования блока ,скорее всего возникает из за двух первых.
Ну и автомобиль не Актрос , а простой мерс 1644.
В Актросах совсем другие коды неисправностей.
mexlis
Сообщение Вячеслав2310 » Чт янв 17, 2008 8:30 am
замена была произведена из за того что старый был выведен из строя
путем его ремонта кем история умалчивает
Вячеслав2310
Сообщение Вячеслав2310 » Чт янв 17, 2008 3:07 pm
После востановления цепи датчика SRA паявились ошибки 82,91,96
что они означают подскажите пожалуста.
Может я неправильно делаю полное параметрирование блока EPS.
Подскажите как сделать полное параметрирование,благодарен зарание.
Вячеслав2310
Сообщение mexlis » Чт янв 17, 2008 6:55 pm
Полное программирование см. почту.
Все вышеперечисленные ошибки это ошибки програмирования; 82 задняя передача, 91 датчик SRA, 96 невыжато сцепление.
Есть вариант механической неисправности кпп, поэтому и решили блок ремонтировать,как всегда.Сначало надо попробовать все таки выполнить полное программирование, возможно несколько раз.А лучший вариант на СТО посмотреть КПП с помощью WABCO диагностики, т.к. эти КПП процентов на 80-90 болеют механикой.
mexlis
Сообщение Prushljk » Пн янв 21, 2008 4:34 pm
Думаю что смогу помочь дай номер кузова
Prushljk
