Setra ошибка EDC
Сообщение ALVALKOV » Пн янв 14, 2008 9:59 am
Здравствуйте! Setra S215 Hdh 1995г. Сканировали СТАРОМ. При включении зажигания лампочка EDC не горит, но в EDC висит ошибка 144 Spritzbeginn-Regelung (0144 Fault of start of injection control). Заводишь-на холостых работает нормально (лампочка не горит). В движении пока не загорается лампочка разгоняется нормально. Когда загорается лампочка EDC двигатель ревет, но не развивает обороты и появляется ошибка 245 Regelweggeder (0245 Fuel rack position sensor). Водители говорят что снимали ТНВД и выставили по меткам. Посоветуйте что делать и как найти регулировки? ( В ВИСе пишет что нет данных)
ALVALKOV
Сообщение Shtyr@ » Пн янв 14, 2008 10:10 am
Посмотри что в актульных значениях под нагрузкой угол начала впрыска и показаня датчика положения рейки и отпишись.
Shtyr@
