Volvo FH12.Подогрев воздуха
Сообщение d2812 » Пн дек 31, 2007 3:54 pm
Тягач Volvo FH12,шасси В182492
Сгорел предохранитель (+24В между реле и ТЭН (подогрев воздуха перед коллектором)-сделан из листа железа),паралельно подключена деталь из керамики (коричневая).
Какой Ток,чем можно заменить и как расчитать предохранитель или просто запаять?
?Что за вторая деталь? может кондёр ?
Причину неисправности-устранил (заменил изоляторы по + (текстолитовые поставил)).
Подогреватель-http://dump.ru/files/n/n3308295736/
d2812
