MB VARIO 512D. WDB6673231
Сообщение pshisha » Чт дек 27, 2007 12:12 am
При диагностике выявлено следующее. Ошибка P1622 клапан ELAB.
После сброса ошибок двигатель работает на немного повышеных холостых ~950-1000, при этом если не дать газ то глохнет нормально.
Если дать газ то после отпускания педали газа холостые падают в норму и уже сейчас при попытке заглушить двигатель сразу не заглохнет и EDC зарегестрирует P1622. Но если педалью газа поднять обороты до ~950-1000 то двигатель глохнет нормально.
Подскажите где копать. Или хотябы номер документа в WIS с описанием причины.
pshisha
Сообщение USER » Сб янв 26, 2008 5:52 am
по поиску на форуме найди ELAB, эта тема хорошо просматриваеться
USER
Сообщение Kyzya » Сб янв 26, 2008 11:10 am
Открути клапан,возможно стружка,какое кол-во подачи?
Kyzya
