Мерс 1735 ,89г. Коробка Eps-4G/16B. Непостоянная проблема с
Сообщение aniMATOR » Пт дек 21, 2007 6:50 pm
Приветствую мастеров!
Мерс 1735 ,89г. коробка EPS(electronic power shift)-4G/16B
Проблема такая: в один момент,ни стого не с сего перестает включатся передача... с нейтральной переключаешь ручкой вперед на первую ,она переключает загорается цифра 1 и тут же обратно переходит в нейтраль(N).
Выключишь ,включишь зажигание ,воздух погоняет хрен знает что.Бах,нормально все.Причины явной нет.Может случатся в любой момент.
При всем при этом, появляются ошибки,основная(чаще всего)-24,потом 21,23,25,26.
Перевел их по книжке: -переключение ступение ДЕЛИТЕЛЯ невозможно.Отсутствие индикации диапазона передач ДЕЛИТЕЛЯ на дисплее.
Все они почему-то переводятся под одну неисправность.И на дисплей показывает все как надо.
А теперь хочу спросить у вас: че это за делитель и где его искать? И вообще что там еще может быть?
aniMATOR
